Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:46
 Tytuł: regulacja rolki
Post: 27 mar 2012, 15:10
mam teraz wszystko serie oprocz wydechu, next-r. Mam tez rolki 8g ale na początku jest taki troche muł i dopiero ładnie przyspiesza od 50km/h. Dobrze by było gdybym wsadził rolki 5g?
Post: 27 mar 2012, 15:21
Tak.Spróbuj na 4-5g.8 to zdecydowanie za ciężkie.
Post: 27 mar 2012, 15:37
5 gram będzie ok :wink:
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 27 mar 2012, 16:17
Mi się też zdaję że 4,5 g będzie dobrze współ grać z nxt-r :D
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 27 mar 2012, 16:26
a słyszałem od jednego gościa ze pasek bedzie mi sie zlizgał, prawda to? :wink:
Post: 27 mar 2012, 16:31
Nie bedzie sie ślizgał.
flo270 pisze:
słyszałem ze matrix nie ma gaźnika tylko jakiś węrzyk.
Post: 27 mar 2012, 17:49
rafal3129, mam nadzieje ze masz racje hehe :P dzieki chłopaki :wink:
Post: 27 mar 2012, 18:02
Może taka ciekawostka ode mnie. Na starym pasku który miał przejechane 4500km gdy założyłem rolki 4g to skuter strasznie wył nie miał siły przyśpieszać. Jednak gdy ostatnio kupiłem nowy pasek i sprawdziłem na tych samych rolkach to obroty się trochę zmniejszyły i skuter teraz tak idzie że głowa mała. Tak więc wskazówka ode mnie: Należy sprawdzić stan paska przed regulacją napędu bo u mnie różnica była ogromna.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 27 mar 2012, 18:11
nie wiem jaka powinna byc szerokość paska, ale u mnie wynosi ona 16mm :wink:
Post: 30 mar 2012, 14:15
1. jaką proponujecie sprężyne centralną do tych rolek 5g?
2. wie ktos moze od jakiego skutera pasuje centralka do daelima s-five?
Post: 31 mar 2012, 12:37
zmieniłem te rolki na 5g i skuter o wiele lepiej przyspiesza ale podczas przyspieszania przerywa
Post: 31 mar 2012, 12:52
To przeczyść i podreguluj gaźnik.
Post: 31 mar 2012, 12:57
czyszczony był niedawno, poza tym przed zmianą rolek nie prerywał
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 13:00 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 13:08
A filtr też czyściłeś? świecę?
Post: 31 mar 2012, 13:18
filtra nie czysciłem ale zaraz to zrobie;)
Post: 01 kwie 2012, 16:08
juz nie przerywa, jest git;) tylko ze na początku od 0 do 15km/h jest muł, pozniej wskakują wysokie obroty i ładnie ciągnie do 50 i pozniej znow troche gorzej
Post: 01 kwie 2012, 20:41
To może spróbuj ze sprężynkami twardszymi.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 02 kwie 2012, 12:17
mam seryjną centralke i to ją mi sie wydaje trzeba zmienic ale na jaką? :wink:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 12:17 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
