Dzisiaj jest 19 paź 2026, 2:39
Post: 21 lut 2012, 18:52
siema
mam runnera sp 50 z 2008r
mam taki setup
cyl metrakit hm 70 cc
komin stage6 pro
wario multivar 2000
i mam pytanie jakie dac do tego rolki i centralke obecnie mam rolki 7.2 i centralka mallosi biała
Post: 21 lut 2012, 19:51
napisz jak sie zachowuje na tych rolkach i tej centralce co masz teraz
Post: 22 lut 2012, 19:50
przyspieszenie ma dobre ciagnie dosyc równo do 90 i potem troche wolniej do 110
Post: 22 lut 2012, 20:22
Ja bym dał centralkę malossi żółta i rolki zostawił te co masz na razie
Post: 26 lut 2012, 20:05
wypowie sie ktos jeszcze?
Post: 26 lut 2012, 20:16
Pojazd: Honda Civic EJ9
Biała centralka Malossi jest miękka, dałbym Stage6 Medium (Sorki, ale nie wiem jakie występują sprężyny Malossi)
Rolki w przedziale 6gr/7gr ,a jeśli chcesz aby Ci extra dowalał v-maxu to załóż ciężkie rolki ale start będzie bardzo kiepski ale potem jak się wkręci na obroty to będzie kosa!
Jeśli chcesz przyspieszenie i v-max to musisz sam wyrzuć na jakich najlepiej, nikt Ci nie powie na jakich będzie najlepiej kręcił musisz sam sprawdzać. Polecam kupno rolek testowych Stage6 i testować :D A potem kupić rolki precyzyjne i jeździć :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 20:17 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 20:28
dodam ze na seryjnej sprezynie i seryjnym wariatorze krecił obroty do prawie 13k
a na multivarze i centralce mallosi białej kreci do 11k
załozyc seryjna sprezyne??
Post: 07 mar 2012, 19:58
f5
