Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:11
Post: 16 wrz 2012, 13:08
Witam , zwracam sie do was z pomoca o regulacje taka ..
setup:
- cylek seria 5.bar juz
- variator malossi multivar
rolki 6 gram.
- wydech tecnigas next-r
- sprzeglo seryjne + sprezynki topracing zielone i sprzezyna dociskowa od multivara 9 biala )
- gaznik 12mm
Zalozylem tecnigasa next-r'a i multiva no i powiem szczerze ze przyspieszeniem nic mnie nie zaskoczyly te czesci , tak samo jest jak na serii tylko vmax sie poprawil na prostej jakies 15/20km/h jak sie pochyle. Czyli te 70/75 km/h mierzone gps-m ( licznikowe 95/100)
Dodam ze po zalozeniu tych czesci spalanie wzroslo do 5 litrow.. Na iglicy mam zawleczne na samym dole a i tak duzo pali..
Zwracam sie do was z prosba , moze ktos mial podobny zestaw itp i podpowie mi jak mam wyregulowac by wzroslo przypspieszenie i vmax.. oraz by troche mnie palil..
Czy zalozenie wiekszego gaznika Np dellorto 17,5 cos da? Jeszcze wieksze bedzei spalanie ?
czekam na pomoc , z gory dziekuje
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 16:14 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 16:13
Jeśli masz zawleczone na samym dole na iglicy, to wtedy jest największa dawka paliwa.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... -50/105315 - Runner'ka.
Post: 16 wrz 2012, 20:09
Oj Przepraszam moj blad. Na samej górze mam jak prosto wyjme ja z gaznika..
SPRZEDAM !
Post: 16 wrz 2012, 22:08
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Licznik pokazuje 100 a jedzie realne 75? :O
Post: 17 wrz 2012, 6:08
rkos pisze:
Tak bylo i jest w tych starych licznikach wyskalowanych do 120.
SPRZEDAM !
Post: 17 wrz 2012, 9:36
Nikt ci dokładnie nie powie ale ja bym tam dał rolki 4.5g centralkę Malossi zółtą i sprężynki niebieskie ;)
A Gaźnik 17.5 opłaca się kupić. Silnik będzie lepiej chodził a spalanie może nawet się zmniejszyć ;)
