Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:40
Post: 04 lip 2014, 11:16
Pojazd: Gilera Runner RST
Witajcie!
Od niedawna mam skuterek Gilera Runner 50 z 2007 roku. Podzespoły były seryjne, odblokowałem co trzeba i zamontowałem wydech S6 Pro Replica oraz wariator S6 Sport Pro. Rolki i sprężyna zamontowane takie, jakie daje producent do wario. Jednak silnik kręci się do ok. 13k RPM podczas startu.
Nie wiem czy takie wysokie obroty nie były przyczyną zatarcia cylindra. Mimo to nowy zestaw S6 Sport Pro już leci do mnie. Może też przyczyniła się do tego za mała dysza gaźnika (seryjna 52)
W związku z tym mam do Was pytanie, jakie polecacie mi roleczki oraz dyszę wysokich obrotów do nowego setupu? Znalazłem w sieci wykres dla tego tłumika oraz podobnym cylindrze S6 Streetrace:
Na nim widnieje, że maksymalna moc przekazywana jest przy prędkości obrotowej silnika ~8600 RPM. Czy to jest prawda? Bo czytałem też, że sprawdza się on najlepiej w granicach 11k RPM. Jeżeli tak to czy dobrze rozumiem, że rolkami mam korygować tak obroty aby na starcie silnik pracował właśnie na tej granicy największej mocy?
-- 2 lip 2014, o 10:32 --
Nikt nic nie wie? ...
-- 4 lip 2014, o 11:16 --
dzięki chłopaki bardzo!
