Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:01
Post: 18 mar 2015, 21:13
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam
Znów zakładam nowy temat bo nie wiem czy stary ktoś jeszcze śledzi
Otóż
Kupiłem cylinder power force evo 70 z tlokiem 48mm
Założony juz jest w skuterze.
Narazie mam wydech niby fabryczny znaczy ten sam co miałem na 50cm, gaźnik weber 18 z dyszami fabrycznymi
Skuter chodzi tak samo albo nie niewiele lepiej niz na starej 50 z slaba kompresja
Robiłem jako tako regulacja gaźnika, zabezpieczenie dałem na 2 ząbek od góry, skuter pali bez dodawania gazu na takim ustawieniu ale wolno schodzi z obrotów a jak ustawie tak ze ładnie schodzi z obrotów to w sumie wtedy nie pali bez didania gazu
Nie wiem czy napewno dobrze reguluje ale już nie mam siły do tego
W innym temacie kolega doradził zmianę dyszy głównej na 85/90 ale czy to jest konieczne?
Czy fabryczny wydech może taj dusić cylinder ze nie ma poprawy względem starej 50ki?
Post: 18 mar 2015, 21:22
Pojazd: piaggio typhoon
Osiagi musza byc lepsze, choc wydech by sie przydal. Jaka dysze masz fabrycznie? 75 to taka minimalna wartosc dla 70cc. jak juz wstawisz wieksza dysze to moze sie okazac ze za malo bedzie powietrza dostawac i wtedy mozesz powiekszyc dolot powietrza do puszki, albo wyjac na chwile wklad filtra.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 18 mar 2015, 21:45
witek651 pisze:
Główna dysza to 60 w tym gaźniku
Skuter ood górkę traci prędkośc tak samo jak na starej 50 ze słabą kompresja
Post: 18 mar 2015, 21:48
silnik pracuje rowno? nie dusi sie? Na takiej dyszy tez jezdzic bedzie choc zdecydowanie za mala
-- 18 mar 2015, 22:48 --
a dlaczego dales stara uszczelke pod cylinder?
Post: 18 mar 2015, 21:57
witek651 pisze:
No nie chodzi super równo ale tak samo nie idealnie równo przez cały czas chodzi znaczy nie faluje obrotami na wolnych
Podczas ruszania tak jakby nieco się ksztusi ale lo chwili jest ok
Uszczelke zostawiłem stara bo była jak nowa i aluminium, a ta z zestawem papierowa nie była dobrze spasowana
Nawet pod głowice aluminiowa trzeba było otwory na szpilki powiększać bo tez nie była odpowiednio zrobiona
Fabrycznie 50 nie miała uszczelki pod głowica :D
Tłok oczywiście wychodzi do samej góry cylindra
Post: 18 mar 2015, 22:01
Ciezko cokolwiek tak doradzic. zamow sobie dysze 75 i 80. Kolor swiecy sprawdzales?
-- 18 mar 2015, 23:01 --
Olej dolewasz?
Post: 18 mar 2015, 22:25
witek651 pisze:
Olej dolewasz?
Właśnie świeca mam zazwyczaj mokra nieco
Dziś wyciągnąłem pompkę oleju i będę lał do baku z paliwem
Kupiłem olej syntetyczny valvoline durablend 2t za 22zl(gdzieś czytałem ze proporcje sa 50ml na 5 litrów a nie 100ml jak inne ale i tak teraz dałem 100ml/5l do paliwa
Mam nadzieje ze nie zły będzie
Wcześniej śmiałem na czerwonym z Orlenu za 16zl
Od wyciągnięcia pompki nie sprawdzałem swiecy
Post: 18 mar 2015, 22:31
proporcja to 100ml na 5l. Skoro mokra to zabogata mieszanka. Zmien dysze i dopiero sie baw w regulacje.
Post: 19 mar 2015, 22:15
witek651 pisze:
W sumie tu pisze ze 100ml na 10 litrów
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5130298760
Dobra
Kupie te dysze i zobaczymy co będzie,
Co do wydechu ti będzie tecnigas next r montowany na dniach
Jeśli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł to pisać
-- 19 mar 2015, 23:01 --
Witam
Dziś założyłem next r i oczywiście na fabrycznych rolkach nie da się jechać
Wyciąglem dwie naprzeciw i jako taka poprawa ze jak się przygazuje full to skuter rwie mocno do przodu ale na lekko przekreceniu manetki ledwo jedzie
Trochę już kasy włożyłem do skutera i zrobiło się przewiewne w portfelu
Mam główna sprezynke od x8r i małe twarde od Piaggio do regulacji xD dodatkowej u nawet całe sprzęgło od Hondy x8r
Wiem ze rolki musze kupić i chce zapytać od jakich zacząć?
Nie chce kupować 5 zestawów bo i na te chwile mnie nie stać
6.5g i 6gr jakbym kupił jak myślicie, będzie to miało sens?
Czy lżejsze jeszcze np 5.5gr? Czy jeszcze inne?
Jeszcze żeby nie było to są rolki 16x13?
Post: 19 mar 2015, 22:26
Stróż Forum
kup tak jak pisali dyszę 75 i 80 do tego rolki najlepiej testowe 4-6g i komplet sprężynek sprzęgła a rozmiar to już możesz sobie zmierzyć..
Post: 19 mar 2015, 22:48
scoot pisze:
Serio uważasz ze 4gr rolki do next r mogą być odpowiednie?
I ze maksymalnie 6gr?
I kolega w innym temacie napisał ze dysze 85/90 wiec czy 75/80 wystarczy?
Post: 19 mar 2015, 23:04
dokladnie tak jak ci scoot napisal; 75-80 i rolki 4-6. Oczywiscie mozesz zaryzykowac i kupic sprezynki jakies srednie i rolki 5.5gr. Moze trafisz a moze nie :D
-- 20 mar 2015, 0:04 --
A seryjne rolki jakie sa 6,3gr?
Post: 28 mar 2015, 8:34
Witam
Nic jeszcze nie kupiłem ale jest POSTĘP
Otóż
Jest tak ze skuter dziadowsko chodził i nie można było jako tako ustawić bez dokupienia czegoś tj dysza, rolki, sprezynki
Wszystko jest takie samo jak ze starą 50ka tylko oczywiście cylinder 70 i next r
Podczas jazdy wkoncu wpadłem na pomysł żeby wykręcić całkiem srubke mieszanki.. No i.. Nie ten skuter! Z miejsca rwie fajnie, z maluczkiej prostej i po chwili z lekkiej gorki wskaźnik przekroczył 80km /h znaczy jakieś licznikowe 85 na około poza skala i to nie jest koniec bo juz był zakręt i jeszcze bardziej z gorki i nie chciałem sie [cenzura], ale było czuć ciąg niezły :)
Pod mała górkę jechałem 65km /h licznikowe
Co o tym powiecie? Za mało powierza? Zrobić większą dziure we wlocie filtra? Czy to będzie tymi dyszami?
Ps boje się pomyśleć co będzie się działo po regulacji odpowiedniej :D
-- 28 mar 2015, 9:34 --
Ktoś ma na to pomysł?
Rolek i sprezynki nie kupuje narazie bo jedzie ok skuter tylko co z tym powietrzem?
Na innym forum doradzano wymiane filtra na stożek i większą dysze, myślałem ze stożek podnosi spalanie sle napisano że nie podniesie
Co o tym myślicie?
