Dzisiaj jest 18 lis 2026, 6:38
Post: 19 sie 2013, 16:12
Mam mały problem z regulacją roxa. Siedzi w nim: tecnigas next-r, wario S6 Sport Pro, gaźnik dellorto 17.5 pasek Malossi X-special, sprężynki S6 soft, centralka S6 medium. Problem polega na tym że gdy jadę z prędkością 40-70 km/h po odjęciu i dodaniu gazu z powrotem skuter nie za bardzo chce przyspieszać, dopiero po dłuższej chwili zaczyna się zbierać. Przy prędkości 80km/h nie ma tego problemu. Od zera do v-maxu skuter ładnie przyspiesza tylko po odjęciu i dodaniu gazu występuje problem. Kolor świecy kawa z mlekiem (lekko rudawy kolor), próbowałem na dyszach 76,78 ,80,84 i najlepiej jeździ na 78 ale jeszcze nie tak jak powinien. Co może być nie tak ?
Post: 20 sie 2013, 2:20
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj większą dyszę, skuter robi buuu po odjęciu i dodaniu gazu? Jest spadek obrotów tzn. słabiej wchodzi z powrotem na obroty ?
Post: 20 sie 2013, 9:27
Nie, skuter nie robi buu, ale tak jak napisałeś troche ciężko jest mu wkręcić się na obroty. Jeśli jadę z prędkiścią ok 80km/h to nie ma tego problemu i po odjeciu i dodaniu gazu skuter przyspiesza jak trzeba
Post: 20 sie 2013, 18:14
Pojazd: Aerox
Jakub03 pisze:
Mój jak jest zimny to ładnie od razu wbija, a jak jest ciepły to chwile wchodzi na pełną manetkę, co jest nie tak?
@Podepnę się, mam podobny problem.
@Topic : Jaki gaźnik?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 21 sie 2013, 13:22
Mrozu17 pisze:
Jakub03 pisze:
Może centralka mięknie ?
Co do mojej sprawy, ma ktoś jakieś pomysły ?
Post: 21 sie 2013, 15:35
Pojazd: Aerox
Nowa mam. A Ty jaki masz gaźnik?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 21 sie 2013, 15:48
Masz napisane w pierwszym poście :P
Dellorto 17.5
Post: 21 sie 2013, 21:16
Najwyraźniej centralka, ona powoduje dziury w przyspieszeniu, dzieje się to na ciepłym i zimnym silniku, czy jak? Z tego co mi wiadomo, to s6 nie miękną to nie top racing. :) Daj może strong, aczkolwiek niby im twardszy docisk tym mniejszy vmax, za to przyspieszenie lepsze, ale nie miałem okazji tego testować, także się nie będę wypowiadał.
