Dzisiaj jest 10 paź 2026, 17:57
Post: 20 lut 2013, 18:58
Witam. Czytając forum natchnąłem się na kilka postów mówiących o złym wyregulowaniu silnika i co za tym idzie większe spalanie. Czy chodzi tu tylko o gaźnik i iglice? Czy jest jeszcze coś więcej? I jak mówicie dobrze jest jak skuter spala na trasie jakieś 3,5l jak się jedzie ze stałą prędkością ,a jak się bawisz to jakieś 6 przy setupie:
-Cylinder 70cc Racing Parts (polecam)
- Gażnik dellorto 17,5
i reszta na seri jak na razie.
A i mam jeszcze jedno pytanie. Czy wał(seria) wytrzyma na tym cylindrze? Bo planuje włożyć Sprzęgło i wario na poziomie racing i nie wiem czy to też wpłynie na wał.
Post: 20 lut 2013, 19:02
Po co ci sprzeglo i wario jak masz seryjny wydech.Wal powinein wytrzymac.Oprocz gaznika regulujesz tez filtrem powietrza tzn. ile ciagnie z niego powietrza poprzez wywiercenie lub zatkanie dziur w obudowie filtra.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 19:03 przez Tak., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 19:24
Wydech zmienię raczej przed wario ,ale sprzęgło musze ,bo seria ma w słabym stanie okładzin.
Post: 20 lut 2013, 19:25
Post: 20 lut 2013, 22:43
nie tylko gaźnik( jakbyś chciał wiedzieć więcej to igilica znajduje się w gaźniku...)
jeśli będzie źle wyregulowany napęd również może być róznica w spalaniu,
jeśli cylinder będzie na wykończeniu, również moze byc róznica w spalaniu,
co do tuningu, jesli chcesz go wykonac, to czy chcesz zmieniać cylinder, jesli tak to na jaki poziom planujesz go zmienić, jeśli nie to kup wydech pokroju ZX, R, Pro replica, pamiętaj że te wydechy przy mocniejszej 70 nie dadzą rady,tzn dadzą, ale nie wykrzesają całej mocy z cylindra ;)
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 21 lut 2013, 15:21
Chyba nie przeczytałeś tematu od początku. Mam już cylinder 70cc. I nie musisz mi mówić ,że iglica jest w gaźniku ,ponieważ nie jestem na tyle głupi. Sam wymieniałem cylinder i dużo przy skuterze umiem zrobić ,ale pod kartery jeszcze za bardzo nie patrzyłem. Jesli chodzi o tłumik to się zastanowie.
Post: 21 lut 2013, 23:08
sh3ll3rini pisze:
po tym zdaniu tak napisałeś że zrozumiałem jakbyś mówił nic nie wiedząc, a reszta Twojego pisania jest pisana w taki sposób: 'Polska jezyk trudna jezyk'
co do cylindra 70, jaki to jest cylinder ? jaka klasa? ile koni mniej więcej może mieć?
jaka dysza w gaźniku?
jeśli Ci pali 3,5l to bardzo dobry wynik ! nie jeden chciałby taki na serii mieć
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 22 lut 2013, 12:12
jak Ci tyle pali to nic nie ruszaj bo jeszce cos popsujesz
