Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:21
ile powinien wynośić v-max na tych częściach przy dobrej regulacji?
Czas głosowania minął 17 cze 2009, 22:05
poniżej 100 licznikowe 0%  0%  [ 0 ]
powyżej 100 licznikowe 100%  100%  [ 3 ]
Liczba głosów : 3
Post: 16 cze 2009, 11:53
Witam :mrgreen: nikt nie zagląda w regulacja a ja potrzebuje skutera już na piątek :/
Tak jak już w wcześniejszym temacie założónym prze zemnie mówię że ma wszystkie części do regulacji(każdą twardość sprężyn centralnych i sprzęgła jak i wszystkie wagi rolek od 4gr)
Moje części :cool:
sprzęgło stage 6
-wariator top performance
-wydech arrow extreme
-moduł cdi stage 6
-cylek polini sport 70 (ta lepsza wersja) AC
-pasek athena
-dzwon polini speed control
-gaźnik areeche (najwyższy model)
Idzie 95km/h ale ma słabe przyśpieszenie
Chciałbym aby osiągnął 100 km/h z równym przyśpieszeniem;
Jaka regulacja według was będzie optymalna, nie znam się w ogóle na tym :roll:
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 20:06 przez dudu1994box, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 cze 2009, 13:17
daj sprezyne +50, sprezynki +30 rolki w przedziale 4-7gr (Musisz sam sprawdzic bo nie kazdy skuter z takimi samymi czesciami jedzie tak samo => regulacja! ) :D :D :D :) :) :)
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 16 cze 2009, 13:37
ok thx :cool: ale na sprężynie 50 % nie będzie wył :?: (chodzi mi żeby ruszał od razu po dodaniu gazu a nie dopiero po chwili jak się wkręci na obroty) aha i jeszcze jedno.. mam sprężynki +30 top racing ale one są niby do seryjnego sprzęgła ja mam stage 6 (Są też dłuższe niż w stage 6) mogę je założyć??
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 13:41 przez dudu1994box, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 13:43
Mysle ze powinno byc ok ;) jezeli masz wszystkie potrzebne czesci do regulacji to tymbardziej probuj "!!" :wink: :wink:
Post: 16 cze 2009, 19:25
właśnie sprawdziłem i mam sprężyny +7% +15 +60 +100;/ skąd wziąć 50 % bo na Mielochu nie ma ani na skuter centrum?? :cry: z góry thx za odp :cool:
Post: 16 cze 2009, 20:20
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 83a4d8de58 np tutaj :)) powinna pasowac ;))
Post: 16 cze 2009, 20:44
no dzięki:) jak będzie pasować to miodzio ale jeszcze napisze do mielocha czy pasuje do speeda :cool:
