Dzisiaj jest 06 lip 2026, 16:04
Post: 03 maja 2013, 9:55
Witam, posiadam setup :
- Yasuni c30
- Gaźnik 28mm
- Cylinder Stage MKII 70cc Race
- Sprzęgło Polini 2G
- Wariator Polini Super Speed
- Rolki 3g i 4g
Yasiek jest wysokoobrotowy, ale sprzegło nie wiem jak ustawić bo wkreca sie tak do 7-8 tyś i wyje nie jedzie. Widzialem pokrewne tematy ale nic nie wnosiły. proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 9:55 przez Poison, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 11:01
Pojazd: Aprilia Sr R
Zaczynając od początku. Jaką masz sprężynę centralną? Jaka twardość sprężynek sprzęgła? W Twoim setupie z pewnością należy umieścić twardą sprężynę centralną + podkładka Malossi, Polini czy Twist Control. Wydech wchodzi w rezo przy ponad 13.000 rpm, a więc konieczne będzie zastosowanie twardych sprężynek sprzęgła, tak aby skuter ruszał z dość wysokich obrotów, natomiast wypadałoby zastosować znacznie lżejsze rolki, typu 2,1 - 2,5 g, lub mieszanka na "mercedesa". Dodatkowo wyreguluj wysokość paska w wariatorze, po przez umieszczenie podkładek wydłużających tuleje. Możesz również odchudzić magneto, aby wał szybciej wkręcał się na wyższe obroty.
Post: 05 maja 2013, 12:37
Domi$, Jeżeli c30 wchodzi w rezo przy ponad 13k to jego rezo jest zajebiście krótkie ;) Przy tym cylindrze na pewno tyle nie kręci bo nie ma z czego wziąśc tych obrotów. Po za tym jego wario nie nadaje się do tak lekkich rolek bo ma krótką bierznie i mały rozmiar rolek i słaba siła odśrodkowa będzie i jeszcze bardziej będzie tracił mocy i zostaną mu tylko martwe obroty.
Wariat492 pisze:
Post: 05 maja 2013, 13:01
naziol, podeprę się swoim przykładem. R1400 ma rezo przy 12,500. Roleczki mam 2,1 w wario Polini evo II. I ta na pozór krótka bieżnia wcale nie jest taka krótka :) Mam zaje****e przyśpieszenie i v-max również bardzo zadowalający jak na ten cylinder i tą moc :)
Post: 07 maja 2013, 10:53
Przy sprzęgle POLINI EVOLUTION III, mam żółte sprężynki które są regulowane za pomocą zakręcania lub rozkrecania:
http://www.shop.mieloch.pl/fotos/Z039746bg_249.045.jpg
Sprężyny centralne mam +22kg / +27kg (Polini), oraz do seryjnego sprzęgła, (czerwoną twardą), Rolki 3g i 4g.
Po 1) na youtube są setup'y połączenia tego cylindra + Yasuni c30 (jakoś jeżdzą, palą gume itd)
Przechodźmy dalej:
- sprężyny sprzęgła mam ściśnięte na maxa (twarde)
- spręzyny centralne mam wypisane powyżej
- rolki również
A więc Jak to wyregulować? :D
Post: 08 maja 2013, 17:08
Według mnie masz za miękką sprężynę centralną. Rolki 3.0... A nie masz 2,5g?
Poleciłbym sprawdzić takie zestawienie:
Sprężyna dociskowa np. Malossi Czerwona, Stage6 Hard, czy Hebo czerwona
Sprężynki sprzęgła twarde dociśnięte na max
Rolki z przedziału 2,1 - 2,5g
