Dzisiaj jest 07 paź 2026, 19:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 cze 2012, 23:47
Witam . Za pare dni przyjdze wydech Stage6 Pro Replica . I moje pytanie jest takie jakie rolki , sprężynki sprzęgła i sprężyne centralną zamontować ? Chce żeby on jechał od samego dołu do samego v-maxu równo , żeby nie miał żadnych dziór w mocy . Trzeba będzie do tego wymienić dysze ? Skuter to Piaggio NRG Power z 2007 roku na cieczy . :)
Post: 07 cze 2012, 8:53
Centralka Stage6 Medium. Rolki 3,5 gr. (ja miałem i sam palił gumę). Ja sprężynek nie wymieniałem bo nie miałem takiej potrzeby tylko teraz przy wariatorze Sport Pro muszę wymienić.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 07 cze 2012, 9:21
Radecki, nie za lekkie rolki mu proponujesz? jakie obroty ci na nich kręcił 10k? mi się wydaje że centralka s6 medium a rolki ~5g
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 07 cze 2012, 9:23
No obroty mi kręcił dość wysokie 11k , ale myślę że wał wytrzyma.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 07 cze 2012, 9:27
no właśnie 11k na seri? jeszcze łożyska pewnie też seryjne daj sobie spokój rolki ~5g ja przy moim yasuni R też wysokoobrotowy dałem do seri centralke s6 medium a rolki 5,2 i tak kosmiczne obroty kręcił ~10k i zamówiłem takie jak seryjne 6,3g i w miare sobie lata
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 07 cze 2012, 9:34
10-11k to nie są nie wiadomo jakie obroty... Dajesz twardszą centralkę i skuter już ci tak nie kręci wysoko...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 07 cze 2012, 13:10
A dysze główną musze zmienić ? I czy wał wytrzyma te obroty 11k ? Ile Ci na tych rolkach 3,5 g i tej sprężynie jechał ?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 13:11 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 14:56
Pytanie mam jedno jak nie chcecie aby to kręciło wysoko po co zamawiacie Pro Replice? Pro Replica u mnie spokojnie dokręcała do 12.5 tyś RPM na Malossim Multivarze 2000 + inne szpeje.
Przebieg nie uwierzycie ale może jednak : 33 tyś.km. Brak remontu cylindra aż do tego czasu bo kompresja niestety już tylko 7.8 bara. Runner 2008 - części zakładane przy przebiegu 3 tyś. km. Sprężyna S6 Medium i sprężynki S6 Hard i dopiero to żyło tak jak trzeba.
P.S
Yasiek R'ka wcale nie jest wysokoobrotowy.
Post: 07 cze 2012, 16:00
Czyli wał itp wytrzyma obroty rzędu 12 tys RPM ? :mrgreen:
Post: 07 cze 2012, 21:56
Runner1993, dysza i rolki jakie ?
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 07 cze 2012, 22:03
No własnie czy będę musiał wymienić dyszę jak tak to na jaką ?
Post: 08 cze 2012, 10:19
pawelo688, Na tych rolkach (sprężyne miałem serie) leciał mi spokojnie 97 km/h. I wał wytrzyma spokojnie nawet 13tyś obrotów... Mi kręcił prawie 13tyś. na wariatorze sport pro bo źle go założyłem :P Tylko przy 12tyś. obrotów zaczoł się ślizgać pasek. Ale na Pro Replice z tamtym zestawem będzie Ci chodziło ho ho i na rolkach 3,5 kręcił mi 11tyś obrotów. Chyba, że chcesz większy v-max to rolki +/- 4,0 w wzwyż.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 08 cze 2012, 13:13
Aha . Czyli rolki miałeś 3,5g sprężyne Seryjną i 97 kmh ? :shock: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 13:17 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 20:58
Rolki 5.3 Poliniaka dysza założona 085 tylko po to aby mielił na starcie po odkręceniu manety :)
Post: 08 cze 2012, 22:34
Runner1993 , ale te rolki i tą dysze miałeś przy Pro Replice czy miałeś jeszcze przy tym jakieś upy ? :mrgreen:
Post: 09 cze 2012, 11:23
Po co sie kłocicie? :roll: pod wysokoobrotowy wydech lekkie roli w zakresie od 3.8 do 4.8 a pod niskoobrotowy sie daje w zakresie od 4.5 do 5.5 :D daj jeszcze twarde spręzynki sprzegla zeby mial kopa ze startu centralki nie dawaj bo seryjna centralka jest dobrze wyregulowana pod sportowe wydechy.
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 09 cze 2012, 14:38
Ja u siebie nie zmieniałem dyszy a jedynie centralke na s6 medium i rolki 4.3 przyspieszenie bardzo dobre (wszystko inne zostaje z tyłu) i v max licznikowe 105
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 14:39 przez Peterro556xd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 14:56
Może i 13 wytrzyma, tylko piaggio ma odcinę przy 12.5 >.<
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
S6 Sport Pro Variomatic
Post: 10 cze 2012, 18:37
a łożyska seryjne do ile obrotów wytrzymują?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 10 cze 2012, 18:46
N niestety ma tą odcinę przy 12,5 tyś :/
Setup :
Stage6 Pro Replica
