Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:12
Post: 25 cze 2011, 18:59
setup:
cylinder airsal sport 50cm, moc jakieś 0,7km większa niż w serii
wariator multivar 2000
wydech leovince TT
teraz mam założone - roli 7,2, biala centralka malossi, zielone sprężynki hebo.
skuter trochę muli
Chciałbym, żeby miał dobrego kopa, v max nie musi być duży. Nie pisać "my nie wróżki :D" Po prostu doradźcie, co wy byście zrobili.
zamierzam taki zestaw zamówić:
niebiekie sprężynki hebo
centralka hebo 60%
jakie rolki byście do tego wzięli?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 19:00 przez HHeaTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 20:14
no jak tuningujesz skuter to zazwyczaj zakładasz rolki lżejsze od seri a seria to 6,2 grama daj coś 4,5 do 5,5 grama , a poza tym to po co taka twarda centralka ?? , lepiej dać centralkę +30% i sprężynki sprzęgła +30/60%
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 20:33 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 cze 2011, 20:44
Nie znasz się - nie pisz. Centralka hebo 60%, to to samo, co centralki innych firm 22%, czyli takie średnie. Tak lekkich rolek raczej nie założę, bo z wariem dostałem 7,2.
Post: 25 cze 2011, 20:47
rolki gram lzejsze od serii . :)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 25 cze 2011, 21:25
jak jesteś taki obeznany to po co pytasz ?? , a poza tym czy ja gdzieś napisałem , że masz dawać centralkę Hebo ?? :D
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 21:27 przez robcik3322, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 25 cze 2011, 21:27
Kto inny robi centralki z oznaczeniem 60%?
Post: 25 cze 2011, 21:33
no wiesz zazwyczaj podają w obrotach (rpm) a teraz policz sobie , że skuter bieżąco startuje ci z 5000 obrotów , dajesz mu centralkę +1500rpm , a 30% z 5000 to 1500 :D
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 21:38 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
