Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:00
 Tytuł: Regulacja?
Post: 14 lis 2010, 12:42
Witam mam problem z moim aeroxem. Dobrze przyspiesza nie ma mułów, v max tez ok ale np. Jade 60km/h zwalniam do 30km/h daje gaz i nie przyspiesza od razu tylko po chwili dostaje obroty. Opuszczenie iglicy nic nie daje tylko pogarsza przyspieszenie;/ Co to może być?
Post: 14 lis 2010, 12:59
mi sie wydaje że to regulacja gaźnika, ;]
Post: 14 lis 2010, 13:08
przylewa go czy co? bo ja już nie wiem;/
a mam jeszcze pytanie czy podejdzie gaźnik od aeroxa 100ccm do 50ccm?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 14:28 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 16:01
Czyszczenie i regulacja gaźnika ewentualnie napęd - rolki, progi na wariatorze.
Aprilia SR '98
Post: 14 lis 2010, 16:23
Miałem podobną sytuacje, ale to tylko jak był zimny, przed jazdą rozgrzewałem silnik, tak ok. 2minutki na wolnych obrotach i potem było dobrze
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 14 lis 2010, 16:44
Sprawdź rolki u mnie też tak było zmieniłem rolki i jest dobrze.
Post: 14 lis 2010, 17:09
A mam takie pytanie czy przy zmianie filtra na stożek konieczna jest wymiana dyszy?
Post: 14 lis 2010, 22:53
noo, raczej tak
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
Post: 15 lis 2010, 15:25
Wariator jest ok, rolki ok, przeciwtalerz w jednym miejscu cos czuć pod palcem na około 0,1mm więc też ok. Ale gdy odkręciłem wariator to zaciekawiła mnie ta zębatka (to jest chyba rozrusznik?) bo miała duże luzy i pociągłem lekko do siebie i wyszło to całe i jakieś łozysko wyleciało. Dodam, że ta 2 zębatka też ma luzy;/ Co z tym zrobić?
FOTO:
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 15:28 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 16:03
fotki nie działaja
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=380 <--------Moja Sliderka swap lc . :)
Post: 15 lis 2010, 16:04
juz powinny działac
Post: 15 lis 2010, 22:21
Ja miałem takie coś gdy mi się filtr powietrza za bardzo zabrudził.
PS. Foto nadal nie działają...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 22:22 przez Patrick, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 16:34
http://zapodaj.net/images/85dd2bb2eb65.jpg
Dobra już wiem bendix muszę kupic bo łożysko jest dobre ale teraz czy dobrze złożyłem rozrusznik foto: http://zapodaj.net/images/448acf4655b1.jpg ???????????
a tam z tyłu za tą zębatką są jeszcze takie 2 dziury na śruby z czego one bo ich tam nie ma ?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 16:36 przez goju, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2010, 9:18
Zdjęcia nie działają. Chodził Ci w ogóle rozrusznik? Tak jak mi to tłumaczysz to wygląda mi to "miejsce" na kółko zębate rozrusznika napędzające bendix.
Aprilia SR '98
