Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:45
 Tytuł: regulacja
Post: 08 maja 2011, 10:13
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
wie ktoś może jak wyregulować malaguti f12 na takich częściach ?
-cylek 70 cc
-gaznik 19 (nastka)
-wydech leo rr
dokładnie chodzi mi o to zeby wyregulowac warjo (Na PREDKOSC) do (centralnej białej sprezyny malossi lub do niebieskiej top racing) gdyz je posiadam
JAKIE SPREZYNKI DOBRAC ???
JAKIE ROLKI DOBRAC ???
Na PREDKOSC !!
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 22:44 przez Skipper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 10:19
Nie ma regulacji na prędkość. Nie ma regulacji na przyspieszenie. Dobra regulacja daje i to i to.
Co za cylek? Przy 70 sport zestawienie wygląda mniej więcej tak.
Sprężynki najtwardsze.
Sprężyna średnia.
Rolki pokroju 4.0 - 5.0 gr. Próbuj. Nikt Ci przez internet skutera nie ogarnie.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 08 maja 2011, 10:31
Pojazd: Air Max System
Peluś pisze:
Taka prawda. Mi się znów wydaje, że cięższe powinny być rolki do sprężyny białej malossi. Coś 6-6,5g.
Post: 08 maja 2011, 10:41
70 cc jakis zamiennik za 200zł ale dodała mi duzo mocy predkosc sie niezmieniła 65-70 leci
ok sproboje dzieki peluś :<
Post: 08 maja 2011, 11:02
Czytałem gdzieś na internecie, że im twardsza centralna tym lżejsze rolki.
EDIT: Sorka. Mój błąd.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Jeśli wybierzemy słabą sprężynę, potrzebujemy małych sił, aby talerze wariatora naciskały jeden na drugi. Tutaj wystarczą lekkie rolki. Jeżeli wybierzemy silną sprężynę, potrzebne są większe siły. Potrzebujemy wtedy cięższe rolki. Z silniejszą sprężyną przy tych samych rolkach zwiększają się obroty silnika. Przy zastosowaniu słabszej sprężyny obroty się zmniejszają.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 11:10 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 11:18
Peluś pisze:
Ale w praktyce się to zgadza.
Post: 08 maja 2011, 11:28
I dlatego też tak napisałem :mrgreen: Ale czytając ten artykuł trochę zwątpiłem. Bo przy twardszej centralnej i lżejszych rolkach masz wyższe obroty, za czym idzie też ustawienie do danego setupu.
Post: 08 maja 2011, 11:31
Peluś pisze:
I dlatego też tak napisałem Ale czytając ten artykuł trochę zwątpiłem. Bo przy twardszej centralnej i lżejszych rolkach masz wyższe obroty, za czym idzie też ustawienie do danego setupu.
Jak widzisz napisałem post w tym artykule i czekam na odpowiedź. Patrząc z fizycznego oka, czyli teorii to tak powinno być, że do twardej sprężyny ciężkie rolki. Firmy produkujące skutery też tak regulują swoje skutery, a u mnie w praktyce podczas regulacji zawsze wychodzi na odwrót.
