Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:41
 Tytuł: Regulacja.
Post: 28 sty 2012, 14:28
Witam. Otóż dzisiaj zabrałem się trochę za regulacje mojej SR i wygląda to tak:
Mam tecnigasa next-r
- założyłem dyszę 70
- dałem iglicę na środkowy rowek
- membrany nie mają prześwitów
*rolki są założone o 1g lżejsze bo jest tecnigas.
Wyjechałem na drogę i ogień! Do 60 km/h rwie mega, ale nie jedzie więcej. Trochę się dusił to wkręciłem śrubkę od mieszanki paliwo/powietrze o 1,25 obrotu i już było lepiej (nie dusił się) ale v-max nadal 60 km/h... Co zrobić teraz? Iglica na wyższy/niższy ząbek? Może coś innego?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 28 sty 2012, 15:09
Wina leży po stronie napędu, a nie gaźnika. Daj tamte stare rolki i zobacz jak na nich lata.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 15:09 przez woron123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2012, 16:06
Jak chcesz miec pewnosc ze to nie gaznik to sprawdź kolor swiecy, musi byc kawa z mlekiem. A oprucz rolek zmieniales sprezynki sprzegla i sprezyne centralna?
P.S Sory ze bez polskich znakow.
Post: 29 sty 2012, 10:08
Świeca miała kolor kawy z mlekiem. Dałem rolki o 1g lżejsze bo tak zawsze każą przy sportowym wydechu. Nie zmieniałem centralki. Czy hebo +60 % będzie ok?
Post: 29 sty 2012, 11:50
Gandi, musisz próbować, każdy skuter inaczej reaguje
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Gandi, Powiem Ci że miałem ten sam problem do póki nie zmieniłęm wario . Zakupiłem odrazu do wydechu hebo +60% i przyśpieszenie ładnie się wyregulowało że tak powiem bez żadnych dziur w przyśpieszeniu . Ale v-max dalej 60 km/h.
Spróbuj z rolkami i sprężyną się pobawić może akurat będzie dobrze , ale to raczej napewno nie jest wina gaźnika.
Sfera
Post: 29 sty 2012, 12:21
Czyli jeśli świeca ma kolor kawy z mlekiem to nie mam co się bawić z iglicą?
Może faktycznie bym musiał zamontować tą hebo +60%? A co jest objawem kiedy sprężyna jest za miękka?
Post: 30 sty 2012, 17:07
Zapraszam do tematu Tuning skutera tam jest wszystko opisane wystarczy poczytać http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61 może coś pomoże :wink:
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
