Dzisiaj jest 17 lis 2026, 11:09
 Tytuł: Regulacja
Post: 20 lip 2013, 0:10
Pojazd: Aprilia Area 51
Siema , borykam się od dłuższego czasu z problemem mianowicie jak jadę czasem wszystko jest ok ale czasem aprilia potrafi spaść z obrotów że na całej manetce jedzie 60km/h , to samo się dzieje po hamowaniu i ponownym dodaniu gazu.. Dopiero po 70 ożywa . Siedzi w niej tecnias next r , fioletowa sprężyna centralka 2,5k rpm , niebieskie sprężynki sprzęgła , rolki 3.5g. Jak prędkość dochodzi do 60 to spadają obroty i czasem nie ma siły dalej się rozpędzać . . Na centralce malossi żółtej jest jeszcze gorzej v-max 40/60 zależy od rolek. .i obroty po 40 drastycznie spadają i koniec jazdy ; / . Jak to wyregulować?
Dodam że pasek ma 15mm szerokości czy może być wina paska? . .
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
 Tytuł: Re: Regulacja
Post: 20 lip 2013, 22:08
Wymiary paska 747x16,5x30 . Sadzę że rolki są za lekkie , jak masz możliwość daj twardsze sprężynki do sprzęgła .
A malossi zółta jest twardsza od tej fioletowej? Jak tak to wstaw serie i sprawdź a jak nie to wstaw twardszą.
gaźnik dobrze wyregulowany ?
Post: 20 lip 2013, 23:40
Na 4,5g wgl nie jedzie ;/
Malossi Żółta i fioletowa są podobne , tyle że fioletowa jest jakaś dłuższa. Na seryjnej jest to samo co na żółtej. .
O dziwo dziś jak rozebrałem cały napęd problem znikł . . Nie wyjmowałem tylko centralki . Wydaje mi się ze to może być pasek . Kupię i jak coś dam znać .
Aprilia Area 51
