Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
 Tytuł: regulacja
Post: 25 mar 2010, 19:22
siema mam w mojej maladze duszę 74, cylek metrakit mk series i dzisiaj zmieniłem rolki bo były kwadratowe. Kupiłem testowe polini 4.4/ 5.0/ 5.6/ 6.1 gr i założyłem 6.1 to jak jechałem 82 km/h z górki to miał 8500 tys. obrotów i nie chciał więcej iść więc założyłem 4.4, ale od 0 km/h do 40 km/h mam 4 sekundy i jak ruszam to od 0 do 20 startuje z niskich obrotów a po 20 km/h wskakuje na duże obroty i wyje tak jakby się ślizgał. Czego to może być wina?
Może sprzęgło? bo okładziny mają tylko 2mm :ups:
Post: 26 mar 2010, 13:41
wiecie co może być przyczyną tego ślizgania?
Post: 26 mar 2010, 16:02
sprężyna dociskowa?
"osobiście uważam że najważniejszy jest fun! Ja mam radochę jak wastegate drze pizde, a odcięcie gra jak Szopen za dobrych lat..." D.Karkosik/Davidof
Post: 26 mar 2010, 19:33
no właśnie nie mam żadnej :ups: myślisz, że by pomogło?
na rolkach 4.4 mam zarąbiaste przyśpieszenie, ale v-max to tylko 74 km/h
Post: 26 mar 2010, 19:40
w ogóle nie masz? :roll: :roll:
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 19:40 przez alexcbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 19:54
tzn. mam, ale serię :mrgreen:
Post: 26 mar 2010, 20:28
założ spręzyne dociskową około 50,60% HEBO i powinno byc lepiej,lecz niech ktos inny tez sie wypowie :)
Yamaha Bws
GG.8308088
Post: 27 mar 2010, 10:08
ale ta sprężynę dociskową to na tych najcięższych rolkach ? bo na tych 4.4 jak mam na liczniku 74 km/h to ma prawie max obroty
Post: 28 mar 2010, 15:58
jak dasz centralke 50% to cieższe rolki zapodaj też
Post: 28 mar 2010, 16:13
na najlżejszych rolkach jakie mam idzie tylko 74 km/h i ma max obroty.
Na kompletnej serii szedł 91 a teraz jak mam cylek metrakit mk series, dyszę 74 i rolki 4.4 jest taki mały v-max i jeszcze od 20 km/h do 40 się ślizga. A na 6.1 gram z górki przy 8000 tys. obrotów było 82 i dalej nie chciał iść
Post: 28 mar 2010, 16:20
Daj rolki 4.4 i spreżynę miękką
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 28 mar 2010, 16:26
miękką tzn, jaką ? miękka to jest seryjna...
Post: 28 mar 2010, 16:30
masz może +7%
Post: 28 mar 2010, 16:34
ale od 0 do 20 km/h mam muła, to chyba lepsza była by twardsza
