Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:44
 Tytuł: Regulacja
Post: 19 maja 2010, 16:38
Witam!
Mam następujące setup:
-wario malossi multivar
-wydech gianelli extra.
Jaką dać sprężynę dociskową, rolki mam 6gr i myślę że są ok.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 19 maja 2010, 19:10
Aby nie zakładać nowego tematu dołączam się do pytania
mój setup :
cylek - Power Force 70cc
komin - Gianelli next
warriator - Polini speed control
przeciwtalerz - Polini
rolki - 7.2g
zawór membranowy - Hebo II
dysza- 70
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 19:11 przez Listek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 19:12
chyba ciut ciężkie te rolki. w granicach 5 daj :) i jakieś sprężynki niebieskie , oraz sprężynę + 15 lub + 22 nie wiem za bardzo z tą sprężyną ;)
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 19:20
Jakub3195 pisze:
no ja też się waham czy +15 czy +22 i dlatego się pytam :P
Sprężynek nie zmeiniam bo ma dobry start.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 19 maja 2010, 19:36
hmm ;p no nie wiem ;d;d daj +15 jak coś to wyregulujesz sprężynkami ;p ale jak chcesz ;p rolki chyba ciut za ciężkie moim zdaniem c(- -, )b
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 15:03
Dziś założyłem tłumiczek.
Z wariatorem malossi multivar, z rolkami 6gr leci 77km/h (w jedną osobę).
Na serii 63km/h, a mam i tak pasek do wymiany bo jest rozciągnięty.
Więc chyba nie opyla się regulować, bo równiutko przyspiesza, tylko mały muł do 10km/h.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 20 maja 2010, 15:05
no wlasnie ale muła jest, niebieskie sprężynki chyba będą dobre ^^i muły nie bedzie
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 15:10
sprężynki pomogą? jak się zdenerwuje to wymienie, a jak narazie to jest ok :D
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 20 maja 2010, 19:36
a wlasnie. wymień ten zdarty i luźny pasek i wtedy może pozbędziesz się muły. nie jest do konca pewne że to przez spręzyki. Możliwe że pasek jest luźny i jak ruszasz to się lekko ślizga ...
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 19:37
ale ten pasek nie jest najgorszy, ma 16mm szerokości i tylko 3900km przebiegu.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 20 maja 2010, 20:42
ale wyżej napisałeś że masz do wymiany bo rozciągnięty;p czyli może się ślizgać właśnie od tego rozciągnięcia ! ;d nie musi byćto odczuwalne bo moze ślizga się lekko, lub złą regulacja
QuBaSS
Post: 23 maja 2010, 14:42
Czy dostanę jakąś poradę? Czy znowu będzie daj +15 albo +22. Tyle to i ja wiem, tylko niewiem która konkretnie będzie odpowiednia.
Niech nie wypowiadają się że tak powiem 'fachowcy'
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 23 maja 2010, 18:38
kup + 15 i będzie dobrze moim zdaniem.
QuBaSS
Post: 23 maja 2010, 22:10
a może wypowie się ktoś kto ma podobny setup?
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 24 maja 2010, 7:07
ja próbowałem na róznych sprężynach i rolkach najlepsza konfiguracja to czarna hebo rolki 6g
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie i v-max mam 77km/h realne bez muła na początku.Seria odblokowana leciał 70km/h
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
