Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:19
 Tytuł: Regulacja
Post: 30 maja 2010, 19:41
Witam mam pewien problem.
W skuterze mam wydech giannelli extra i wario malossi multivar. Gdy skuter jest zimny to wszystko ładnie chodzi. Gdy się rozgrzeje ma muła na starcie (znaczy tak jakby na obroty nie chciał wejść) a jak wejdzie na obroty to idzie jak rakieta. Na stopkach wkręca się bez żadnego problemu. Co zrobić?
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 19:54 przez keeway_hurrican, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2010, 20:16
Może sprzęgło?
Obrazek Obrazek
jak jest zimny to dobrze chodzi to moze po prostu gdy ssanie jest wloczone to idzie dobrze wiec moze za duzo powietrza dostaje albo wstaw troszke wieksza dysze
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 30 maja 2010, 20:17
albo wlasnie sprzeglo slabe jak sie rozgrzeje to sie slizga
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 30 maja 2010, 20:18
jak się rozgrzeję ma muła mówisz....hmmm mi się wydaję że przepalony dzwon, słabe chłodzenie i sprzęgło się grzeje.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 30 maja 2010, 20:24
Jeśli podejrzewasz że to sprzęgło to możliwe że masz rację, ja w swoim quantumie też tak miałem szczególnie na starcie. Poprostu sprężyny straciły swoje właściwości po rozgrzaniu się gdy już wymieniłem je na hebo problem zniknął zbiera się tak samo jak zimny.
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 maja 2010, 20:35
Nagram jakiś film jak to wygląda. Bo nie jestem w stanie tego opisać. Przed założeniem sportowych części było ok :)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 30 maja 2010, 20:54
Jakich sportowych części? jeśli zakładałeś sportowe części to rozumiem że regulowałeś napęd w tym sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła jeśli tak to na jaką firmę?
Post: 01 cze 2010, 15:36
Podsumowując, zakładam sprężynę hebo czarną, sprężynki hebo niebieskie. Czy to pomoże? Bo jeżeli mam ponad 60zł na marne wydać to dzieki bardzo ... Wole wyjąć te sportowe części.
Stasiu2 jeszcze nie regulowałem, ale dotychczas jeździł dobrze, nie było potrzeby rregulacji. Teraz dopiero coś się stało że jak jest ciepły to ma muła wielkiego :/
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 15:38 przez keeway_hurrican, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 16:29
keeway_hurrican, ja obstawiam że jest to spowodowane utratą swoich właściwości po rozgrzaniu sprężynek, i centralki.
Post: 02 cze 2010, 19:40
Aha. To co doradzacie. Hebo czarna i spr hebo niebieskie bd ok?
I czy dam radę sam to wymienić? Nie mam żadnej blokady dzwonu i w tym problem. Bo nie mam z czego wyspawać :/
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 02 cze 2010, 19:50
Czarna hebo lub biała malossi powinny być ok :)
A co do blokady dzwonu, to (wiem, że może się to wydać śmieszne) ale ostatnio dużo słyszałem że do blokowania dzwonu dobry jest uchwyt do rynien*KLIK*. Sam niedługo zamierzam się w coś takiego zaopatrzyć i zobaczę czy da radę zablokować :P
Post: 03 cze 2010, 7:39
ja wziołem kawałek płaskownika, przewierciłem w nim dwa otwory, wkręciłem tam śruby i gitara :mrgreen: tą blokadę wkładasz w dziurki od dzwonu zapierasz o ziemię i odkręcasz, idzie jak po maśle :mrgreen:
Post: 03 cze 2010, 13:58
Pojazd: Renault Megane II
ja zrobiłem z kątownika . Wyprostowałem go i w otwory dałem śruby i jakoś wytrzymuje ale i tak nie moge odkręcić dzwonu ;/ za mocno jest przkręcone
