Dzisiaj jest 04 paź 2026, 15:51
Post: 08 kwie 2010, 13:35
duzo bylo tych tematow ale prawie wszystkie o s9! czy to tak samo sie reguluje??
Tecnigas next r+ multivar
Czy ten setup powinien byc dobry:
-biala centrala
-rolki 6,5
-sprezynki sprzegla +1500
prosze o rady
Post: 08 kwie 2010, 14:47
Pojazd: Air Max System
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=372693 <- Twój temat
DynekS9 napisał Ci jak masz regulować:
"jak masz multivara i next-r to spróbuj rolki 7-6 sprężyna na pewno biała i jak chcesz to załóż jeszcze jakieś sprężynki sprzęgła, kup najlepiej komplet co masz 3 sztuki po 3 i wtedy wyregulujesz"
"1000 obr myśle że wystarczy"
więc po co nowy temat ...
ps. przecież to są śmieszne ceny .. :? możesz kupić więcej i regulować :wink:
Post: 08 kwie 2010, 16:05
^DawiD^, wiem ale on ma s9!!! i dlatego pytam czy te silniki sie tak samo reguluje?
Post: 08 kwie 2010, 19:20
setup powinien być dobry (zależy czego oczekujesz v-maxa czy może przyśpieche do stuntu :D?)
Post: 08 kwie 2010, 19:24
a to jest bardziej na v-max czy na przyspieche
Post: 08 kwie 2010, 19:29
ja mam identyko to samo tylko z polini sc
i przyśpieszenie zajebiste do 80 potem mniej a vmax na dłuższych odcinkach 85 nawet dalej do 90. Nie wiem jak to z multivarem ale wydaje mi się że optymalnie.
Post: 08 kwie 2010, 21:19
mc_wietnam, to są podobne silniki . a o regulacji nie chwalił się tylko Ci powiedział . bo podobnie można regulować .
ps. mniej wykrzykników , ludzie starają Ci się pomóc a Ty tak szanujesz..
