Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 4:47
Post: 07 wrz 2011, 18:47
Siemaaa. Mam Apke factorke P/G. Posiada ZX'a, pasek malossi i sprezynki czerwone oraz rolki 5g . Wszytko ładnie chdzilo pieknie, rwal na kolo przy ruszaniu. Ale od pewnego czasu dostawał mułów, pod góre nie chciał isc... No to kupiłem wario S6 Sport Pro. Wlożylem rolki 5,5gr do S6, start sie polepszył ale wolniej się później zbiera i v-max spadł (niby oczywise przy tej wadze rolek)
Tutaj do was pytanie.. Jakie dać rolki i ewentualnie cenralke zeby szedł równo od początku do końca ? Mam S6 Medium i Malossi zółta. Tak orientacyjnie co proponujecie zeby v-max był lepszy i przyspieszenie takie w miare.
Pozdroo
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 18:23 przez Karol34424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 21:37
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Jeśli chcesz mieć lepsze przyspieszenie, to v-max możesz co najwyżej pogorszyć. Daj rolki o 1g lżejsze i tą centralkę s6. Polecam Ci też twist control lub Torcion Control Malossi... To powinno ci poprawić przyspieszenie, ale moim zdaniem winą spadku przyspieszenia jest spadek kompresji lub ewentualnie brudny filtr powietrza/ gaźnik.
Tyle ode mnie
pozdro
Post: 10 wrz 2011, 14:59
Imię: Maciej
Albo zużyte sprężynki
Post: 10 wrz 2011, 16:01
Ale nie o to chodzi. Tylko ja nie wiem jakie wstawić rolki o jakiej gramaturze do S6 i czy ewentualnie jakąs centralke ;)
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 10 wrz 2011, 21:32
Karol34424, masz problemy z koncentracją? Wyżej napisałem, co masz włożyć.
Post: 11 wrz 2011, 11:21
Mówilem do Maciek1997. A twoją z\rade wziąłem pod wagę ;) dzięki.
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 11 wrz 2011, 11:51
Pojazd: Air Max System
Centralkę wsadź S6 i spróbuj wymienić sprężynki na seryjne.
Na 5 g powinno to chodzić.
w końcu edytowałeś prof i dodałeś foto nowej sr :P
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 11:51 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 17:50
Imię: Maciej
Karol34424 pisze:
Ja odpowiedziałem Ci na tą część pytania
P Y T H O N pisze:
Nie rozumiem tego stwierdzenia, chociaż bardzo często się ono powtarza.
Każdy silnik reguluje się inaczej, w niektórych skuterach zmieniając rolki np. o 2g poprawimy nie tylko przyśpieszenie ale i V-max. Każdy silnik inna charakterystyka pracy. Miałem rolki 5g V-max ok, ale przyspieszenie masakra, założyłem 3,8g nie dość że i V-max trochę wzrósł to i przyspieszenie jest zaje.iste.
Pozdro
Post: 11 wrz 2011, 18:32
^DawiD^, kiedyś trzeba było, ale strasznie niewyraźne jest ;/
A co do tematu to dzięki za wszystkie rady, jak bedzie czas to bedziemy działac ;)
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
