Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:28
Post: 27 maja 2012, 20:00
Pojazd: hurricane 70cc
Witam!
Kupiłem ostatnio do swojego hurragana wario Tec-R type czytałem, że po dobrej regulacji wielu osobom dał on do v- maxa około 10km/h. Z wariatorem założyłem nową sprężyne centralną sprzęgła w kolorze żółtym, która jest twardsza od seryjnej w ogóle cały wariator różni sie od seri jest lżejszy i po wymianie jak miałem rolki 4,8 to do nowego wario wsadziłęm 8,0g ale niestety z osiągami jest cienko nic mi nie dał ten wariator myśle, że pomogła by wymiana spręzynek sprzęgła na niebieski +50 ( aktualnie jest seria ).
Czy mogli byście mi doradzić jak najlepiej go wyregulować tzn. jakie te sprężynki, czy wymieniać sprężynę główną. Może zakładał ktoś z was ten wario do hurragana.
Proszę o pomoc z góry dzięki.
