Dzisiaj jest 22 sie 2026, 15:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 gru 2010, 17:35
Siemanko mam takie male pytanko, zima sniegu nie ubywa temperatury ujemne asfalt sliski więc czas na mała zabawe w garazu otóż:
Malaguti f12 wydech arrowa lapie od wysokichobrotow
Wario Multivar
Co tutaj dobrać
Otóż mysle rollki 4,5g~~
Sprezyna centralna czerwona hebo
Sprezynki sprzegła czerwone twardziutkie :mrgreen:
Jak myslicie nada sie zeby polatac delikatnie na gumie czy wydech wysokoobrotowy nie idzie w parze z jakimkolwiek stuntem ? ; p
Prosze o podawanie swoich opinii i propozycji na inna regulacje :cool:
KUPIE BUTY CROSS klik!!
Post: 15 gru 2010, 22:36
Przy każdym dodaniu gazu bedzie szarpać ,jedynie na szybkiej gumie jakoś ujedziesz.
Post: 15 gru 2010, 23:03
Moze polecisz jakas regulacje zeby tak nie szarpalo ^_^ bo czuje ze tak to szybko pasek pojdzie na wieczny odpoczynek.
Wiadomo ze regulacja jest jak loteria ale musze wiedziec + - do czego sie przylozyc w zakupach
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 23:04 przez Czekol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2010, 8:56
Regulacji o tak o się nie da na oko że powie Ci ktoś i tak będzie dobrze.
Na wydechu wysokoobrotowym oczywiście że się da stuncić na każdym się da.
Miałem wydech wysoko obrotowy i miałem (tylko seria wario) rolki 3,5g +60hebo i niebieskie hebo sprężynki i wchodził bez żadnego ale, więc metoda prób i błędów i będzie Ci wchodził xd, najlepiej kup rolki testowe od iluś g do iluś tam (chyba że masz jakieś tam), sprężynki zestaw jakiś żeby wszystkie twardości były, i dociski z 2/3.
Na twardym docisku i twardych sprężynkach pewnie będzie wył i nie jechał ale próbuj ;)
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 16 gru 2010, 13:44
Najlepiej to sprzedaj wydech kup cos nisko obrotowego ;p
Daj sprezyne +60 hebo czerowen sprezynki
i te czesci co masz i powinoo ladnie latac :D
Post: 16 gru 2010, 14:33
Dzieki wielkie, wiadomo musze probowac w tym rzecz ze mam multivara ale nie mam do niego żadnych rolek ; p wiec jakies musze kupic. Jakie zestawy rolek testowych byscie polecili ? ; p
Post: 16 gru 2010, 14:52
Pojazd: Husqvarna Te 610
Odezwał się stunter :roll:
Jak masz pojęcie to bez wydechu można :P Z regulacją to już sam musisz się problemować, nikt ci nie powie jak będzie idealnie, bo u każdego jest inaczej.
Zamów sobie rolki testowe np od 3.9g - 5.5g. Nie wiem czy takie są, ale zbliżone do tego przedziału i może coś się uda :wink:
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 14:52 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 8:51
Pojazd: Matrix LC
powiem tak ;d
zdjąć ten komin włożyć seryjny, rolki lekkie i będziesz miał łatwiej niż z tym wysokoobrotowym wydechem :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 18 gru 2010, 11:36
Ja tam wole jak mam takie ******* i go podnoszę. A miałem tez leo zx to jakoś zle mi się jezdziło zalezy kto co lubi :D
Nie używamy wulgaryzmów nawet jak je cenzorujemy !
Revo
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 21:38 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 13:27
Ja tam wole jak mam takie pierdo** i go podnoszę. A miałem tez leo zx to jakoś zle mi się jezdziło zalezy kto co lubi :D
A tecnigas Next jest wysoko obrotowy xD
Na pewno sprężynki muszą być twarde docisk to jak ktoś wspomniał na pewno nie ma być bardzo twardy nie sugeruj się tym ze np na hebo pisze +90 bo w rzeczywistości tak nie ma
popożyczaj od kumpli może jakieś rolki a jak nie to kup testowe tak jak ktoś już wyżej napisał i najlepiej jak byś też od kumpli sprężyny dociskowe po pożyczał bo trochę na pewno szkoda siana na sprężyny których nie założysz
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 23 gru 2010, 13:02
Nie chce zakładać nowego postu... i mam takie pytanie czy da rade polatać na takim tuningu:
Wydech: S6 pro replica
wariator: S6 sport pro
pasek: s6 pro
dzwon sprzęgła:s6 WingCooler Team
sprzegło:s6 Racing Torque Control
Post: 23 gru 2010, 16:26
Pewnie!
Liczą się chęci !
Post: 08 lut 2011, 18:09
Revo fajny avatar pewnie potem leżałeś na asfalcie a skuter ci uciekł co ? :D.
Ale mniejsza z tym xd
Mam kymco vitality 2t+ Tecnigas next-r jakie dać rolki żeby polatać na gumie obecnie mam te co były razem z wydechem. Nie chce zakładać nowego tematu szkoda spamu ;]
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 08 lut 2011, 18:17
Czyli jakie ?
I jak obecni jeździ :?:
Post: 08 lut 2011, 19:13
nie wiem podobno 6-6.5g nie ma dokładnych info jakie rolki daje tecnigas do swoich wydechów przynajmniej mieloch mi tak napisal jak kupowalem. od 0 do 30 tak troche przymula ale to tylko troche a potem to rakieta od 30 do 75 i po chwili zamyka licznik.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 19:17 przez lebu94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 21:04
Pojazd: Aerox
centralke zaloz twardsza
Post: 08 lut 2011, 22:11
Ale dałeś do pieca po co mi twardsza centralka kymco maja bardzo twarde centralki i po 1 pasek mi sie nie slizga :|
Post: 09 lut 2011, 15:09
Musi być twardsza od seryjnej. Co z tego że masz twardą. Taka to seryjnie dobra była.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 09 lut 2011, 15:25
Ale człowieku mi pasek sie nie ślizga :|
Post: 09 lut 2011, 15:54
Ale co z tego ? Każdy kto montuje sportowy wydech zakłada twardszą centralkę choć wcześniej nikomu się nie ślizgał.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
