Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:52
Post: 29 kwie 2013, 10:37
Witam. Mam w swojej neosce założony wydech tecnigas next-r, dellorto 17,5, docisk malossi biała, rolki 4,5 grama . I z miejsca ma niezłego muła, podczas rozpędzania także raz mam muła a raz nie. Nawet gdy próbowałem przemielić kołem na piachu to nie daje rady bo czuć tak jak by nie mógł wejść na obroty. I moje pytanie teraz do was czy jeśli dam twardsze sprężynki sprzęgła to polepszy się start??? Dodam że z kompresją i gaźnikiem jest spoko wszystko w porządku zmieniałem nawet ostatnio pierścienie. Pasek także jest nowy athena. Czy możliwe że może rolki są zbyt ciężkie??? Proszę o pomoc jakie sprężynki sprzęgła założyć lub rolki i jakich firm najlepiej. Napęd reguluję bardziej pod v-max ale chcę także aby ładnie się zbierał z miejsca :D .
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 10:37 przez marcin1992_3b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 13:59
Pojazd: znowu SR Custom
załóż sprężynki sprzęgła polini +50
SR CUSTOM
Post: 29 kwie 2013, 16:00
Dzięki za odpowiedź. Zamówię je i zobaczę co będzie po założeniu.
Sorki. Jeszcze jedno bo sprężynki są oznaczane kolorami to które to są +50 ??? :D
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 16:04 przez marcin1992_3b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 16:13
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 3571.bhtml
SR CUSTOM
Post: 29 kwie 2013, 16:52
Ale one są twarde. Będą dobre do mojego seta?? :D Najbardziej mi chodzi o to czy nie stracę za bardzo na v-max????
Post: 29 kwie 2013, 17:01
co twardsze sprężynki mają do v-maxu? są odpowiedzialne tylko za przyspieszenie od zera, jak by były nie wiadomo jak twarde to by sprzęgło nie łapało i wtedy byś stracił na v-maxie, te polini są średnie więc takiego problemu nie będzie
SR CUSTOM
Post: 29 kwie 2013, 18:28
Ok dzięki. To zamawiam. :D
Post: 30 kwie 2013, 12:53
Mam takie szybkie pytanie bo zamawiam właśnie sprężynki. Które wybrać z tych??? Bo są akurat dostępne :D :
-polini zielone
-stage 6 czerwone
-stage 6 pomarańczowe
Czy może jakieś z top racinga?? :D
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 12:54 przez marcin1992_3b, łącznie zmieniany 1 raz
