Dzisiaj jest 13 lis 2026, 20:16
Post: 22 maja 2011, 8:19
Witam mam taki problem gdyż w mojej katanie po wymianie łożysk i wału korbowego jest jej się czasami trudno zebrać tzn. po przekręceniu manetki jest taki jak by spadek obrotów i po jakiś 5 sekundach rusza dopiero a czasami jak dałem się komuś przejechać ja już ją wyczułem i wiem jak przekręcić manetke żeby nie zgasła to im po prostu tak jak by ją zalewało ale potem jest wszystko ok ładnie przyspiesza do 70 i wgl.
A mój drugi problem jest taki że gdy już się rozpędzę do tych 30km/h to dziwne dzwięki i ostre wibracje wychodzą ze strony wariatora i tak jest do uzyskania prędkości 45km/h. czego o może być wina? Może to wina wariatora ?
http://tinypic.pl/vr1u4lmabtkq
http://tinypic.pl/y60tkmuofmom
I dodam że wydech mam technigasa i centralke metrakita +22 i rolki jakieś chińskie lekkie nie znam dokładnej wagi. jeśli mogli byście doradzić jakieś wagi rolek to by było fajnie
A ostatnie pytanie dotyczy wariatora:
W jakiej kolejności powinien być skladany bo ja to zrobiłem tak bo skuter leżał długo w częściach i zapomniałem jak się go powinno składać i jest złożony w takiej kolejności
http://tinypic.pl/o62abqoc1n51
Koło z zebatką => wariator z rolkami i w środku tuleja=>pasek=>przeciwtalez z wentylatorem (i chyba tu się problem zaczyna) =>podkładka jakas=>zabierak kopki=>podkładka=>nakredka
Pozdrawiam i proszę o pomoc
