Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:26
Post: 05 kwie 2014, 11:02
jak sprawdzić czy mam sprawny regulator napięcia wszystko działa bez akumulatora oprócz wskaznika poziomu paliwa i niewiem czy to czujnik jest zepsuty czy może regulator odpaliłem skutera i tam gdzie jest plus i minus od akumulatora podłączyłem miernik na wolnych obrotach miernik pokazywał 0v jak przygazowałem to tak 1,5v pokazywał miernik, tak powinno być bez akumulatora? czy regulator pad?
Post: 12 kwie 2014, 20:06
Pojazd: Piaggio Quartz , Typhoon
Po pierwsze nie powinno sie jezdzic bez akumulatora, regulator napiecia spalisz lub uszkodzisz, po drugie regulator do wymiany , kup uzywke orginał .
na przykład tu:
http://allegro.pl/piaggio-zip-nrg-sfera ... 08512.html
