Dzisiaj jest 28 paź 2026, 16:07
Post: 31 gru 2012, 8:03
:roll: Panowie jest taka śmieszna ciekawostka :D Możliwe zeby tłok meteor puchnoł w streecie juz po kilku minutach trasy ? Znaczy no Xd.... jak jadę spokojnie tak do 1/2, 2/3 manetki to jest git jednak jak go przytrzymam i wkręci się na max to przed mną jest jakiś max 500m trasy i silnik staje momentalnie w miejsu tak właśnie jak by puchł. Dodam ze mam zapłon przyspieszony i kreci duzo wyższe obroty niz seryjne ale dzięki temu bardzo mało pali przy rozsądnej jeździe a moc przewyższa wszystko :D
tak więc bardzo chciałbym przy tym pozostać
Aha właśnie ten tłok puchnie nie zależnie od temperatury płynu chłodniczego spuchnie przy 70 a nawet przy 50*C
A więc za kupic jakiegoś wertexa ? na takim tłoczku chyba nie powinno nic sie dziać hymm??
PS: oczywiście nie diagnozujcie ze to głownie spowodowane jest tym przyspieszeniem zapłonu bo to wiem :)
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 8:04 przez FaZieRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 22:52
Najlepiej zdejmij cylek i zobacz co się dzieje z tłokiem i bedziesz wiedział czy to napewno tłok .Ile km zrobiłeś na tym tłoku ? Lejesz olej do paliwa?
Post: 31 gru 2012, 23:42
Ale silnik momentalnie spada z obrotów?
Robi jakieś buuu?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 01 sty 2013, 0:28
SIemka. mam pytanie a to jak jest przyśpieszony zapłon to dużo mniej pali
??? a co się może dziać z motorem ?? jak jest właśnie tak przerobione ? nic się nie stanie ????
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 0:29 przez Bartolini135, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2013, 1:05
Pojazd: Suzuki Rg 80
Dotrzyj go , daj większą dysze i lej więcej mieszanki a jak nie to wyjmij tłok i wygotuj go w oleju tzw. wyhartuj
Post: 01 sty 2013, 10:27
oleju jest teraz wyjątkowo za dużo bo 30ml na 1litr. Właśnie tak zrobię.. jak spuchł chociaż raz to na pewno będą oznaki na gładzi tłoka
MaTiOs95, Xd no gaśnie to musi robić buu XD Nie no to będzie puchniecie. Tylko zastanawiam sie czy na vertexie będzie to samo
ale dobra w sumie to widze ze chyba i tak sie niczego nie dowiem XD
Post: 01 sty 2013, 17:07
Ostrzeżenia: 1
Raczej na pewno puchnie ci tłok miałem identyczną sytuacje na swoim streetrace w roxie świeżo po zakupie zamontowałem cylinder wszystko cacy działa docierałem go około 300 kilosów na bardzo niskich obrotach jeszcze na Leovince sito, po zakupie Pro Repliki i wyregulowaniu skuter tak jak w twoim przypadku po odkręceniu całej manety i przejechaniu około 200m robił buu i gasł sam z siebie. Próbowałem różnych opcji z dyszami stożkami i dalej gasł, po zdjęciu cylindra okazało sie że tłok był z prawie każdej strony przytarty.
Post: 01 sty 2013, 18:53
U mnie w boosterze siedzi chińska 70cc z chińskim tłokiem i puchnie jest juz to druga 70cc i 3 tłok , przejade z 3 km na pełnej manetce zacznie zgrzytać i nagle ustanie . Kolega przy roxie w polinim sporcie 70cc miał też chiński tłok i mu nie puch .
Wyjście z sytuacji to kupienie jakiegoś tłoka np. Vertex
Post: 01 sty 2013, 19:31
ja miałem przypadek jak gość przyprowadził mi skuter na regulację gaźnika bo gaśnie a ktoś właśnie założył mu nowy tłok, zrobił szlif. skuter gasł już po przejechaniu ok 150m i po chwili odpalał.było czuć jak byś wciskał hamulec. po ściągnięciu głowicy okazało się że cylinder jest już przytarty, tłok zrysowany. czyli 3km to jest całkiem sporo porównując z tym :D :P
Post: 01 sty 2013, 21:12
Bożę ale ten meteor to dziadostwo ;/ Myśle ze na wertexie będzie cacy nie ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 21:13 przez FaZieRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2013, 22:14
Też tak miałem ostatnio.
Po przejechaniu 2km skuter stawał z głosem buuu.
I po chwili jak ostygł to wał jak się ruszył odpaliłem i jechałem dalej.
Okazało się, że cylinder zatarty.
Post: 02 sty 2013, 14:51
Tłoki meteor robili kiedyś bardzo dobre teraz robią szajs i puchną , wiem bo sam miałem taki tłok . Polecam ci kupić jak znajdziesz rozmiar tłok firmy asso . Są one orginalnie montowane w minarelli am6 . Zrobiłem na nim 25 000 km i wymieniłem na nowy też asso .A jak nie znajdziesz rozmiaru to kup vertexa .
Post: 02 sty 2013, 16:43
Zależy jak sie trafi czasami dobry i nie puchnie a czasami kompletny złom .
Post: 02 sty 2013, 18:09
I dodam, że to był nowy cylek.
Post: 02 sty 2013, 19:59
Szczerze mówiąc kieruje sie bardziej na wertexa a jaka jest różnica cenowa miedzy nim a Asso bo może by jednak wartowało by xd :D
Post: 02 sty 2013, 20:06
Kolega teraz do Speed Fight 2 założył Wertexa.
Mówi, że rakieta.
Post: 02 sty 2013, 20:30
Patrykcrazys, Wszystko jest możliwe to że tłok jest dobrewj firmy nie znaczy że już taki musi być i że jest niezniszczalny :cool:
FaZieRox, Ciekawe co ma tłok do tej rakiety xD :ups:
Wariat492 pisze:
Post: 12 sty 2013, 11:35
naziol, Chyba miałeś na myśliPatrykcrazys'a, :D
Post: 12 sty 2013, 12:09
Miałem kiedyś rometa z jakimś chińskim cylkiem i tłokiem. Jechałem sb kilka minut, grzał się i gasł. Żeby go odpalić znowu musiałem poczekać, aż tem. spadnie. Trzeba było robić remont silnika, a tłok nadawał się do wyrzucenia. Teraz mam aprilie sr z tłokiem meteora i śmiga ;D Myśle, że ten twój już na wykończeniu jest.
ZAJRZYJ DO MOJEJ R6 ---> http://forum.mieloch.pl/yamaha-r6-2005-by-szrek06-t413928.html
