Dzisiaj jest 25 lip 2026, 2:04
Post: 04 mar 2013, 20:02
Siema.
Mam problem ze swoją reperaturką w aerox'e ,otóż nie dawno była wymieniana (50-100km temu ) i ostatnio jak składałem to dałem troche silikonu ,bo miałem pod ręką i wszystko ładnie złożyłem i dziś się okazało ,że cieknie mi płyn z pod dekla przy magnecie (nie z pod pompy) i jak to rozebrałem to zauważyłem ,że silikon dostał się do środka i czy jest możliwość ,że to przez to padł uszczelniacz i cieknie płyn czy po prostu trafiła mi sie lipna reperaturka i padł już uszczelniacz?
Reperaturka jest firmy Tec.
Czy wystarczy wymiana samego uszczelniacza czy wypadałoby wymienić również łożyska ?
EDIT:
Czy istnieje możliwość ,że założyłem uszczelniacz odwrotnie ? Wsadziłem go sprężynką do magneta czy tak jest dobrze ? Jeżeli jest źle to wystarczy go przełożyć żeby nie ciekło cyz trzeba wymieniać już reperaturke całą ?
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 20:10 przez Aerox99., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2013, 15:56
f5
Post: 05 mar 2013, 16:01
Pojazd: Aerox
Chyba źle założyłeś uszczelniacz. Ja zawsze zakładam sprężynką do wirnika i nic nie cieknie.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 05 mar 2013, 16:07
Gruha41, uszczelniacz wsadziłem od strony pompy czyli tam przy wirniku przy tych łopatkach plastikowych ,a nie wydaje mi sie ,żebym źle wsadził bo odwrotnie nie da sie go wsadzić chyba :/
A jeżeli złożyłem to źle to da rade teraz tylko przełożyć uszczelniacz i jeździć czy trzeba zmieniać zmienić go ? :roll:
Post: 05 mar 2013, 16:10
Pojazd: Aerox
Aerox99. pisze:
wsadź go sprężynką do wirnika i powinno grać. Przełóż i zobacz. Jeśli nie będzie ciekło nic to może zostać. Jeśli nie to do wymiany.
Post: 05 mar 2013, 16:16
Już wiem o co chodzi xD
Pomyślałem i wymyśliłem ,coś mi nie grało przy składaniu jej ,bo wirnik latał lewo/prawo ,a teraz już wiem czemu latał ,bo uszczelniacz jest źle założony ,a jak go założe dobrze do nie bd latał i teraz już mi wszystko pasuje :P
Gruha41, Dzięki ;)
Post: 05 mar 2013, 16:26
Pojazd: Aerox
Spoko. Nie ma za co, w końcu forum jest od tego żeby pomagać innym i wymieniać się doświadczeniem. :wink:
Post: 07 mar 2013, 7:22
Wczoraj przełożyłem ten uszczelniacz sprężynką do wirnika i wszystko było ładnie nic nie ciekło na początku aż po pewnym czasie zaczęło znowu ciec ,teraz przejrzałem jeden artykuł o składaniu reperaturki w minarelli i zauważyłem ,że źle założyłem łożyska otóż wsadziłem najpierw pierścień a potem obydwa łożyska obok siebie a powinno być tak że łożysko pierścień i łożysko i mam pytanie czy to może być tym spowodowane ? Jeżeli przełoże te łożyska tak jak powinno być i założe ten stary uszczelniacz to bd dobrze czy raczej reperaturka do wymiany już ? :)
