Dzisiaj jest 19 cze 2026, 17:37
Post: 08 kwie 2013, 15:33
Witam wymieniłem cylek w swoim skuterze poskładałem zawory poustawiałem rozrząd tez iskra jaka taka jest podlewam mu pod wiece a on kreci i kręci a załapać nawet nie chce??Co moze z nim być bo juz sił mi pomału do niego brakuje:(????
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=320319
Zajrzyj do mojego skutra.
Post: 08 kwie 2013, 15:41
Imię: Mateusz
Jak są na pewno dobrze zawory ustawione,rozrząd jest iskra to odpalić musi. Tłok z pierścieniami dobrze założony i wszystko inne?
Post: 08 kwie 2013, 15:47
Tłok chyba dobrze załozyny IN do góry na tłoku pierscienie tak zeby sie nie pokrywały:)
Post: 08 kwie 2013, 16:25
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Rozrząd dobrze ustawiłeś ?
Post: 08 kwie 2013, 16:36
Dabek333, na 70% wałek rozrządu przekręć o 180* i odpali
Post: 08 kwie 2013, 16:41
ale wałek na znaku te na magnecie to te dziury są tak duza na górze a te dwie małe na równo z głowicą
Post: 08 kwie 2013, 19:13
Dabek333 pisze:
No to ok jest sprawdz jeszcze na innym module bo nieraz tak jest że jest iskra ale nie odpala.
Post: 08 kwie 2013, 20:03
sprawdź na innej świecy jak nie sprawdzałeś
