Dzisiaj jest 16 maja 2026, 0:32
 Tytuł: rezerwa paliwa
Post: 03 cze 2013, 17:08
Pojazd: TGB 303RS
witam. chce dziś pokazać jak zrobić rezerwę w skuterze w tani i dość prosty sposób.
Będziemy potrzebować:
-śrubokręty i klucze(potrzebne do odkręcenia plastików)
-nóż
-klej typu kropelka, super gule...
-lutownice
-cynę
-kalafonie
-żarówkę na 12v lub diodę
-mała śrubka
-kawałek drutu miedzianego
na początek musimy odkręcić plastiki te które zasłaniają bak.
gdy już będziemy mieli bak na wierzchu to zobaczymy u góry pływak od poziomu paliwa i odkręcamy go. tak to wygląda
https://picasaweb.google.com/1023178748 ... 3956066610
następnie taką pokrywkę ściągamy w dół i wyciągamy płytkę z nawiniętym drutem i ściągamy go i zakładamy zpowrotem płytkę na miejsce.
następnie wypuszczamy z baku paliwo i nalewamy tyle ile ma być przy zapaleniu rezerwy(ja nalałem 1litr) i stawiamy skuter tak żeby nie był przechylony
następnie ta płytkę co był na niej drut smarujemy klejem tak tak na zdjęciu
https://picasaweb.google.com/1023178748 ... 5066609970
i wkładamy pływak zpowrotem do baku i przykręcamy go.
czekamy z 10min aż klej zaschnie.
następnie odkręcamy i wyciągamy pływak bardzo delikatnie bo klej aż tak mocno nie trzyma.
następnie bierzemy nóż i robimy małą dziurkę żeby można było wkręcić śrubkę tak jak na rysunku. tą śrubkę trzeba tak wkręcić jak najbliżej tej blaszki co się przykleiła do płytki(tak blisko żeby się stykało)
https://picasaweb.google.com/1023178748 ... 1356214194
następnie lutujemy kawałek drutu ze śrubką i z tym miejscem gdzie był ten drucik z płytki przylutowany tak jak na zdjęciu
https://picasaweb.google.com/1023178748 ... 5541327314
następnie podłączamy kostkę od pływaka na jej miejsce i opuszczamy bojkę pływaka tak żeby się śrubka i blaszką stykała .
teraz musimy przekręcić kluczyk w stacyjce tak jak do odpalania i przy kablach( trzy kable powinny być ) od licznika od poziomu paliwa i sprawdzamy w których jest prąd probówką lub żarówką (u mnie to kable brązowy i zielony takie jak na zdjęciu) jeśli już mam kable z prądem to odchylamy pływak do góry i nie powinna się palić probówka. jeśli tak nie jest to mamy złe kable musimy znaleźć te dobre.
https://picasaweb.google.com/1023178748 ... 7567333426
następnie lutujemy do tych kabli naszą żarówkę i umieszczamy ją np w plastikach lub w prędkościomierzu jak kto woli i składamy pływak i plastiki i cieszymy się rezerwą, która będzie denerwować że się tak szybko znów zapaliła:D
Post: 03 cze 2013, 19:50
Zrob poradnik jak to zrobic w nsr to bede na kolanach chodzil :D
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 04 cze 2013, 14:50
kewin, nie wiem jak tam wygląda bak, ale może poprostu przykręcić kranik z dwoma otworami w tym jednym na rezerwe
Post: 04 cze 2013, 14:57
Pojazd: TGB 303RS
w nsr ciężko coś wykombinować jeszcze do tego bak metalowy
