Dzisiaj jest 12 paź 2026, 4:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
 Tytuł: "Rezo dziura"
Post: 01 sty 2013, 18:58
Pojazd: Bmw e82
Witam
Od ostatniego czassu nie zawsze mi wchodzi w rezo . Raz normalnie raz w ogóle, raz mułowato . Pierwsze 3 biegi spoko, ale kolejne 3 czasem mula. Taki sam problem jak z turbina
Powód?
Post: 01 sty 2013, 19:01
Pojazd: Suzuki Rg 80
Jaki motocykl ? I wyjaśnij mi o co chodzi z tym Rezo :mrgreen:
Post: 01 sty 2013, 19:13
Pojazd: Bmw e82
Honda NSR/NS1 80.
gdy dostaje największej mocy od 7,5tyś obr. Poprostu czasem dostanie tej mocy a czasem nie
Post: 01 sty 2013, 19:15
Hmm , poprzednio miałem nsr 50 ten sam silnik tyle że 4 biegi i 50cc . Najpierw zobacz filtr , wyczyść dokładnie gaźnik no i membrany . Miałem podobne historie z nsr to większość podobnych sytuacji miałem związane z gaźnikiem .
Post: 01 sty 2013, 19:27
Pojazd: Bmw e82
Czasem sam się wyłącza . Jade sobie wolno i bach gaśnie, trzeba ssanie żeby odpalił . Nieraz jak jade szybciej ~120 to blokuje koło
Post: 01 sty 2013, 19:36
Jeszcze z takim problem sie nie spotkałem , a czasem tłok Ci nie puchnie ? Może masz jakiś chiński tłok ? Chyba że coś poważniejszego w silniku sie stało :/
Post: 01 sty 2013, 20:36
Pojazd: Bmw e82
Dopiero był robiony remont(przez poprzedniego właściciela) . Wymienie swiece itp
PS: A wydechy od am6 pasują
Post: 01 sty 2013, 20:41
przy 120 jakby ci koło zblokowało to pewnie bys tu z nami nie rozmawial to raz, a dwa stawiam na tłok.
W zaleznosci od warunków pracy silnika (pogoda - cieplo/zimno) tlok puchnie lub puchnie ale nie na tyle coby moc tracic.
Tyle, ja stawiam na tłok i kropka :)
Post: 01 sty 2013, 21:00
Pojazd: Bmw e82
TTa już by odrazu nie było, poczulem szarpnięcie to sobie wysprzęgliłem
Ale vertexik tam siedzi
Post: 01 sty 2013, 21:21
Pojazd: CBR 600 F3
też jestem zdania że to tłok, po prostu puchnie, a skoro vertex to pewnie zły luz montażowy, rozbierz go póki nie jest za późno i honowanie
Post: 01 sty 2013, 21:58
Pojazd: Bmw e82
Ale to się nie dzieje cały czas tylko raz na jakiś czas, czasem jest normalnie a czasem go zawiesza . To jest tak samo jak by się turbina zawiesiła.
Tam żeliwo jest :mrgreen:
Post: 02 sty 2013, 16:35
Pojazd: CBR 600 F3
nic to nie ma do rzeczy że żeliwo, rozbierz póki nie zatarta jeszcze, co ci szkodzi
Post: 02 sty 2013, 16:40
Mi przy mojej nsr sie tylny hamulec zablokował przy 100km/h i Żyje :D
Tylko dziwne że puchnie tłok bo po 1. vertex na po 2. jest to LC ale wszystko możliwe , rozbierz cylek i zobacz tłok czy nie jest poobdzierany z każdej strony .
Post: 02 sty 2013, 16:55
Nie ma różnicy czy to vertex czy chociaż LC. Może puchnąc i nie ma nic na to wpływu. Tak jak mówi seb94, rozbierz bo jak zatrzesz to wtedy już lipa .
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 02 sty 2013, 17:07
Michalak pisze:
Musiałbyś przespawać mocowanie pod cylinder a tak wgl to ten wydech nic nie da a przespawaniem jeszcze go pogorszysz .
Kiedyś też wpadłem na taki pomysł zobacz :mrgreen: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1397041
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 17:10 przez MichalK972, łącznie zmieniany 1 raz
