Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:56
Post: 10 mar 2015, 19:18
Pojazd: Rieju MRT 50 SM
Siemano,
tak jak w temacie, otóż, po zmianie oleju w skrzyni, sprzęgło ciągnie... A druga sprawa jest taka, że z lewej strony z dźwigni od sprzęgła (nie wiem czy dobrze nazwałem xd) przy odpalonym silniku cieknie olej.. Sączy się i to dosyć mocno.. Zaczęło się sączyć po dzisiejszej zmianie oleju, nalałem jakieś 850ml, aż zaczęło lekko cieknąć w miejscu śrubki. Czy coś jest nieszczelne? Po przejechaniu 500m mam "obrzyganą" plastikową osłonę od łańcucha ;d Na postoju też się sączy.. Proszę o jakieś rady, 1 sprawa, ciągnięcie sprzęgła, które również pojawiło się po zmianie oleju, i 2 sprawa, cieknący olej z lewej strony..
Post: 10 mar 2015, 21:34
Pojazd: Aerox YQ100
A wlałeś ten sam olej co był? (moim zdaniem wlałeś jakiś inny np. rzadszy i dlatego ciągnie jawki tak miały)
Post: 10 mar 2015, 21:50
Poprzedni olej w skrzyni był zmieniany przez poprzedniego właściciela, ja tylko zmieniłem dzisiaj, ponieważ po prostu był stary.. Zalałem 850ml Motula Transoil Expert 2T 10W40, podobno taki jest idealny do AM6 ;d
