Dzisiaj jest 17 cze 2026, 23:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 23 mar 2009, 21:42
Witam! Mam problem, ponieważ moje rieju mrx pluje strasznie olejem z dyfuzora i mocno kopci. Na postoju dobrze się wkręca na obroty, na biegu nie zawsze się dobrze wkręca. Na ssaniu chodzi lepiej. Zauważyłem ubytki oleju w silniku (podejrzewam simering od strony sprzęgła ). Czy to może być powodem ubytku mocy ? Startuje z wysokich obrotów to on się nieraz dusi , jak dam ssanie to lepiej startuje. Oczekuję na odpowiedź
Post: 24 mar 2009, 14:45
novator14 pisze:
Raczej tak
Post: 28 mar 2009, 19:31
ja bym na twoim miejscu rozebrał gaźnik!! też tak miałem że gasła mi itp, na ssaniu jakoś chodziła, okazało się że gaźnik miałem zapchany dysze główna i to był powód!! przeczyś gaźnik!!
Post: 06 kwie 2009, 7:54
Witam. Też mam ten sam problem :/ Moto ciężko mi pali jak jest zimny i muszę kilka razy ssanie włączać, dopiero jak się nagrzeje to jest dobrze. Gaźnik był czyszczony niedawno.
