Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:39
Post: 07 sty 2010, 17:22
Siema!
Ja też się pochwalę swoim moto. ;] Jest to Rieju MRX z 2006r. Jak dotąd full seria, lecz zapiekł mi się tłok jakiś czas temu i właśnie dzisiaj otrzymałem paczkę od Pana Mielocha, czyli Airsal 70 Sport, końcówka wydechu Metrakit i klocki hamulcowe. Mam zamiar w sobotę zamontować wszystko, ale jeszcze zobaczymy jak spawacz się z wydechem uwinie, bo jutro zaniosę. Jak na razie tyle, ale już niebawem gaźnik 19mm do tego chyba Airbox, no i tarcze sprzęgła. Potem nowe opony. :D Przełożenie to 12/52.
A przy okazji tematu mam pytanie, czy przy gaźniku 16mm dysza 80 da rade, bo tak mi powiedziano, a na serii miałem 100. I czy nawiercać obudowę filtra powietrza? :)Aaa i jak są te 2 uszczelki papierowe to muszę sprawdzać tą szczelinę tym drucikiem, czy może ktoś mi napisać jaką trzeba założyć. ? :)
A oto fotki:
Aktualne zdjęcia dodam potem, bo te są z listopada jakoś. Oprócz łańcucha i zębatek to tak samo. xD
Ostatnio zmieniony 07 sty 2010, 18:18 przez Daron94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2010, 22:00
Ładne Rieju podobają mi się enduro. A końcówkę samą kupiłeś czy z dyfuzorem bo w 2t to głownie chodzi o dyfuzor.
Pozdrawiam
Post: 07 sty 2010, 22:33
Końcówkę, dyfuzor wybebeszę i powinno być dobrze, a w końcówce jest pięć taki rurek, a w MK jedna. Niby taki zestaw daje rade. :)
Post: 08 sty 2010, 12:41
Sorry za post pod postem. :)
Dzisiaj zamówiłem gaźnik, króciec i Air Box'a.
Więc teraz już wszystko co chciałem skompletowałem, czyli:
-Airsal 70 Sprot
-wybebeszony dyfuzor i końcówka Metrakita
-gaźnik Metrakit Dell'orto 19mm
-króciec Polini Evolution
-Polini Air Box 30*
Jak paczka dojdzie w pon to rozpoczynam montaż. :) Potem zbieram kasę na opony i tarcze, może jakąś optykę. :D
Post: 08 sty 2010, 13:22
Pojazd: 147 JTDm
No ładne rieju ale wole SM :twisted:
Post: 12 sty 2010, 23:01
Może nie SM ale opony szosowe będą. :)
A tu już cylek itd na swoim miejscu, jeszcze opaski muszę kupić i wężyków trochę bo krótkie ( da się te wyjścia od ogrzewania gaźnika, które idą w dół obrócić aby szły np. w górę?). I jak widać Air Box wszedł na styk. xD
A i dobrze że w króćcu zamiast tej śrubki/rurki zaślepiłem zwykłą śrubą?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 23:02 przez Daron94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2010, 14:03
Taki up jak już prawie wszystko skończone :)
-Airsal 70 Sport
-wydech Polini Evolution
-króciec Polini Evo
-gaźnik Dell'orto 19mm Metrakit
-Air Box
Jeszcze tarcze bo te już wysiadają i mam nadzieję że już będzie mi służyć do 18. xD
Post: 02 cze 2010, 23:11
Rieju fajne :wink: Ten tłumik szpeci bo to enduro a nie ścig żeby wydech szedł bokiem :)
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 02 cze 2010, 23:32
A ja sie tym jaram xD kumpel ma w takim samym też dolny i do tego stelaż i kostkę i też tak zrobiłem :D xDD
A jak HM ci cyka :) na przyśpieche równo szedłem kiedyś sprawdzałem na vmax nie wiem xD, chociaż teraz wydech mi dał na przyśpieszenie dużo i v max chyba też xD
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 23:33 przez Daron94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 9:16
HM super :wink: Żadna 50cc nie ma szans z nią :P
Post: 03 cze 2010, 9:26
Daron94, fajny projekcik :) ładnie zrobiony MRX.
co prawda ten tłumik troszke nie wygląda ale nie przeszkadza zbyt :) jst super
Pozdrawiam i zapraszam do mnie Karol
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 9:27 przez Jincheng, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 15:49
I się przeliczyłem... :( prawdopodobnie wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą... jak to można naprawić bo kompletu uszczelek nie mogę znaleźć, no albo się zatarł, ale myślę że uszczelka bo mokry cylinder jest pod głowicą...
Post: 03 cze 2010, 17:08
Daron94, uszczelik pod głowice nie zrobisz bo ona powinna miec rand metalowy wprasowany (on jest miekki ale metalowy) i jedynie musisz szukac. pod cylka mozesz zrobic nawet z kartki z bloku technicznego ale pod głowice musisz kupic nową.
nie wiem czy napewno ale chyba to jest to :)
http://allegro.pl/item1039756715_uszcze ... rs_50.html
Pozdrawiam
Post: 03 cze 2010, 20:03
Jak to ta zewnętrzna od chłodzenia puściła to rozbierz i złóż na silikonie ale jak ta wewnętrzna od kompresji i przez to wybija płyn na zewnątrz to musisz kupić nową.
Pozdrawiam
Post: 05 cze 2010, 10:32
Ufff cyl rozebrany ;] uszczelka wewnętrzna puściła. Cylinder ładny. xD
Post: 22 cze 2010, 12:08
Rieju już cyka jak zły xDD nowy tłok, nowe łożysko główki korbowodu i śmigam :] w sumie to już od jakiegoś czasu, ale często tu nie zaglądam :P
