Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 03 gru 2012, 19:28
Witam . mam pewien problem , posiadam motor rieju rr , zestaw to
Cylinder 90
Gażnik dellorto 19
Tarcze sprzęgła tech racing kevlar
Wydech leo vince hand made
MOTOR SUPER ZAPALA NIE GAŚNIE , tylko w trakcie jazdy po gwałtownym dodaiu gazu dusi go i motor zwalnia i się dławi , GAŻNIK DELLORTO 19 , ORGINALNE DYSZE TAM SĄ 75 główna , i MOJE PYTANIE DO WAS JAKA POWINNA BYC DYSZA WIĘKSZA CZY MNIEJSZA I CZY MOŻE JESZCZE CZEGOŚ INNEGO JEST TO WINA
Post: 03 gru 2012, 19:58
większa kup 90
Post: 03 gru 2012, 19:59
większa kup dysze okolo 100
Post: 04 gru 2012, 11:28
Jak normalnie otwierasz przepustnice nie zalewa go?
Post: 04 gru 2012, 16:01
miałem podobnie jak pomału się dodaję gazu to się rozpędza normalnie ale v-max nie można osiągnąć. Wsadź większą dyszę
Post: 04 gru 2012, 16:32
ok , dzięki . zamykam temat.
