Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 26 sie 2010, 16:11
witam mam rieju z tecnigasem enox.1. problem krótko działające sprzęgło .łapie tak krótko że nie da się delikatnie ruszyć.a jak się uda to prawie gaśnie 2.czasami jak wkładam 1 pieg za słabo wcisnę sprzęgło to zaczyna chrupać dociskam i jest git czasem nie wchodzi mi 6 bieg.czy rozwiązanie problemów 1,2 może być słabo naciągnięte sprzęgło ? 3.jak na postoje przy zapalonym silniku i się przysłucham to słyszę tak jakby pracę dużej ilości trybów zaczeło się to od tego że jak jadę na super niskich obrotach na 4 biegu lub 5 (bo muszę być cicho) dodaje gazy i nagle jest ciche delikatne strzelanie ze skrzyni biegów no raczej takie puk puk.czy posiadacze motorów z tym silnikiem mogą powiedzieć czy u nich też tak jest?lub jaki może być problem?proszę o pomoc
Post: 26 sie 2010, 22:43
Cześć
1 i 2 to raczej kwestia regulacji sprzęgła. Regulujesz je na łapie przy silniku albo na lince przy klamce sprzęgła.
Pozdrawiam
Post: 27 sie 2010, 12:19
a ok a z skrzynką ?co może być
Post: 27 sie 2010, 20:14
Nie strzela Ci ze skrzyni tylko przez słabo naciągnięty łańcuch który obija się o wachacz;) Zobacz czy masz olej w skrzyni
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 20:15 przez pawelbytow, łącznie zmieniany 1 raz
