Dzisiaj jest 22 cze 2026, 23:47
Post: 08 lut 2014, 18:20
Pojazd: Rieju Rs2
Witam.
Ostatnio założyłem do swojego rieju rs2 cylinder 90cc chiński a co się z tym wiąze.. zmieniłem gaźnik na większy, mikuni 17.5 .
Odpalając rieju gdy trzymam sprzęgło wariuje on obrotami.. A gdy je puszczę i ruszę to chodzi jak nalezy. Ale gdy znowu stane w miejscu to obroty skaczą do 7 tys... :/
Możliwe, że łapie gdzieś lewe powietrze ?
Dodam jeszcze, że mam nie podpiętą linke od ssania do gaźnika..
PROSZE O POMOC !
Post: 08 lut 2014, 19:11
Pojazd: tdr 125
najprawdopodobniej to lewe powietrze albo masz źle wyregulowany gaźnik
Post: 09 lut 2014, 12:49
Pojazd: Yamaha
a w jakim stanie są ścianki przepustnicy?
Tam może łapać lewe powietrze :P
Posmaruj przepustnicę olejem jak to pomoże to gazior do wymiany :?
Oglądajcie, komentujcie, oceniajcie:http://forum.mieloch.pl/post2459003.html?hilit=yamaha%20aerox%20by%20syno#p2459003
Post: 09 lut 2014, 14:31
Pojazd: Rieju Smx 90 2004r
miałem ten sam problem na dellorto poniewaz nie mam aparatu ssania. wziąłem filter od papierosa. palec od gumowej rekawiczki wetknąłem mocno tam gdzie wchodzi aparacik i wszystko było dobrze
Post: 09 lut 2014, 18:10
Ostrzeżenia: 1
Ogółem mówiąc masz za mały gaznik, tu powinno 21mm być minimum.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 lut 2014, 9:53
Pojazd: Rieju Rs2
Problem rozwiązany ;)
Post: 11 lut 2014, 10:03
siemka mam problem z malagą niechce wbić sie na rezo
kuba malaguti
