Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:31
Post: 23 maja 2010, 18:43
Siemka ma ktoś może foty neosa który ma ringi w przednich światłach ?? Bo zastanawiam się nad założeniem do przednich świateł i czy da się zrobić ,że np. jak mam włączone światła krótkie to świecą się tylko ringi a jak mam długie to świecą ringi i światła i czy nic nie dostanie po dupie np. akumulator ??
Post: 23 maja 2010, 18:58
Jeśli zrobisz na diodach to nic sie nie stanie.
Lepiej ringi zrobić zamiast postojówek, np pod innym włącznikiem
Post: 23 maja 2010, 19:11
A neos nie ma postojówek a z resztą wolał bym jako krótkie czy było by wszystko ok ??O te ringi mi chodzi: http://moto.allegro.pl/item1037587392_r ... 9_e38.html
Post: 23 maja 2010, 19:50
Całkiem fajnie by to wyglądało, tylko zamontuj je pod inny włącznik lub razem z krótkimi :wink:
Post: 23 maja 2010, 19:53
Aha a nic się nie potopi i nie dostanie akumulator po tyłku ?? jak np. zrobię na osobny włącznik i wyłączę światła i tylko ringi włączę. I czy te z linku mogą być ?? Bo diodowe mi się nie podobają. :P
Post: 23 maja 2010, 20:18
Mogą być, akumulator Ci nie siądzie bo jak silnik "chodzi" to go ładuje :D
Post: 23 maja 2010, 20:31
Ni dawaj tych ringów zamiast świateł krótkich bo nic nie będziesz widział.
Post: 23 maja 2010, 20:42
Ale chodzi mi że zrobię te ringi na osobny włącznik a w wieczór włączę normalne światła. :P A jak je założę to nic się nie stanie ? Ako będzie ok ? nie będzie się rozładowywać ??
Tylko muszę wymierzyć lampę od neosa czy wejdę wgl. i czy nie będą za duże bo ja mam taką swoją wizję xD
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 20:51 przez Punio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 20:53
nic sie nie stanie. i tak jak koledzy ci mówią zrób sobie jako postojówki a nie krótkie;)
"osobiście uważam że najważniejszy jest fun! Ja mam radochę jak wastegate drze pizde, a odcięcie gra jak Szopen za dobrych lat..." D.Karkosik/Davidof
Post: 23 maja 2010, 20:55
No spox a są może jakieś specjalne ringi do squtów ?? :)
Post: 23 maja 2010, 20:59
Nie ma jedynie lampy z ringami
Post: 23 maja 2010, 21:03
Ja bym to zrobił że osobny włącznik na ringi i w dzień włączam ringi a wieczorem mijania.
[center]Obrazek[/center]
Post: 23 maja 2010, 21:08
Ja zrobię tak ringi na osobny włącznik i ringi sobie bd włączał w dzień a jak się będzie ściemniać to wyłączę ringi i włączę normalne światła. :P
To jak zrobię bada to założę ringi czyli za jakiś miesiąc ,ale założę na pewno. :twisted:
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 12:37 przez Punio, łącznie zmieniany 1 raz
