Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:08
Post: 16 maja 2012, 19:11
Witam mam problem w moim hurikanie z silnikiem miny lc. Objaw jest taki że jak daje mu troszkę więcej gazu robi odrazu buuuu. Zmieniłem cylek na s6streetrace dalej to samo. Gaźnik 17,5 teca czyszczony nic nie pomaga. Poprowadziłem od cewko modułu mase do silnika dodatkową nic nie pomogło. Dysze mam 90 na 85 to samo. Kiedyś można było bez filtra go odpalić i szedł jak szalony od pewnego czasu miałem tak czasami to znikało po chwili i można było jeździć normalnie... Z gaziora mi zawsze leciała mgiełka paliwa ale jeździł bez problemowo...Nie mam już w ogóle pomysłów. Dać mu filter stożkowy na spraju do filtrow i zobaczyć?? Pomocy
Pozdrawiam
Post: 16 maja 2012, 20:56
Masz prawdopodobnie za dużo powietrza (za mało paliwa), sprawdź czy będzie dobrze na ssaniu.
Post: 16 maja 2012, 23:05
myślę że uszczelniacze bo na nowym cylku ma więcej ciśnienia to nawet ruszyć się nie da na starym był lekko podjechany to ruszał ale zaraz miał jak by spadek ciśnienia;/ zmienie uszczelniacze przy okazji łożyska i zobaczymy:)
Post: 17 maja 2012, 16:39
gniew, a nie możesz podkręcić śrubki od powietrza albo włączyć ssania?
SR na Racingu by KORH:)
