Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:12
Post: 06 sie 2010, 13:43
Witam!
Otóż mam taki problem ze swoim padłem, że jak jade to albo dam więcej gazu to zaraz buuu i spada z obrotów, dam full manete to nie zareaguje. Albo jak poprzestawiam troche śrubki od obrotów i mieszanki, to albo przerywa, albo buu.. I tak w kółko..
Najważniejsze części setupu:
:arrow: S6 StreetRace
:arrow: LeoVince RR
:arrow: Gaźnior Tec 17,5
:arrow: Polini Airbox
Dysza 95, iglica prawie najwyżej. Miałem jeszcze ustawione na 90 i środek iglica - było identycznie.
Dodam, że kolega ma identycznie i próbował na dyszach: 80, 90, 95, 102 i dalej lipa.
Bu w takim sensie, że jedzie dam mu więcej gazu i bu spada z obrotów poprostu tak, i jak przytrzymam to strzał z wydechu. Dam full manete, to poprostu nie reaguje, albo wystrzał.
Jak kręce śrubkami od mieszanki i obrotów, nie pomaga.. albo wtedy tak jak u chudinii6, przerywa.. Identyczniej jak on ma!
Co na to poradzić? Na seryjnym filtrze nie chce poprostu jechać.. Na stożku idzie jak głupi, ale.. no właśnie
Dodam, że zakleiłem połowe dojścia do stożka, w gażniku - taśmą izolacyjną, jakby jest lepiej, ale teraz przerywa.. Non stop źle i mu brakuje coś.. Teraz nie wiem czy się odkleiła, ale znów też buczy jak pokręce..
Świeca zakopcona.
Proszę o pomoc. Bo już nie ogarniam..
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Post: 06 sie 2010, 15:39
a śrubkę w gazniku regulowałeś od mieszanki tą??
Kupię Reflektor przedni do aeroxa TNT/Str8 piszcie wszystkie oferty gg:10644658
Post: 06 sie 2010, 19:35
Mam ten sam problem w slider.Też mam dysze 95 i to samo sie dzieje co u cb.
I też niewiem co to może być:/
Post: 06 sie 2010, 19:47
Miałem ten gaźnik i to jest najgorsze badziewie którego nie da się wyregulować. Już wiele osób miało z tym gażnikiem problem. Nie męcz się tylko odrazu kup dellorto :P
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 06 sie 2010, 21:36
Robisz mieszankę ?
Post: 07 sie 2010, 0:27
Filip_rox pisze:
Jeździłem z godzine jak głupi, przestawiałem leciuteńko i jeździłem.. bez skutku..
busik pisze:
Oby ktoś coś zaradził.. A jaki masz gaźnik, stożek? 70cc?
Kacpo pisze:
Wiem, miałem ten syf, sprzedałem i teraz znów mi przysłali zamiast Dellorto - to gów**! I znów tydzień ...
Ernix7 pisze:
Robisz mieszankę ?
Tak.. 1:40
Post: 07 sie 2010, 8:19
ja miałem 19mm też z tego gówna to jechał jechał i nagle gasł skuter też buuu i gasł musiałem stanąć włączyć ssanie kopać i dopiero zapalał i tak co 100 metrów to ten gaźnik weź go zmień nawet spróbuj jak masz 12mm na razie.
Post: 07 sie 2010, 8:59
Ja mam w swoim 70cc,gaźnik 17,5mm Arreche i stożek i rozpędza się ciągle do tej samej prędkośći i później buum.:/
Post: 07 sie 2010, 10:53
booster17, No właśnie teraz mi odpalić niechce - co za syf! Spróbuje tak jak mówisz..
busik, Hmm.. ja tobie proponuje zawór membranowy, lub zakleić połowe stożka taśmą izolacyjną ;)
Pozdro
