Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:51
Post: 08 lip 2012, 19:39
witam jak w temacie
Cylinder 70" Malossi zeliwny przejechane 600km (na dotarciu tak nie robil)
gaznik 17,5
Dysze zakladalem rozne 65,75,80 zmienialem tez pierscienie
Jak przyspieszam manetka do dechy to nawet juz przy 75 km/h robi buuu
Jak delikatnie podkrecam manetke to czasem dojde do 90km/h czyscilem gaznik zmienialem filtry powietrza mialem stage6 teraz malossi kupilem nawet spray do filtra zeby go zmoczyc zeby kurz nie przechodzil dalej ale zadnej ruznicy Czasem jest tak ze jak wkrece manetke od zera do dechy i bede tak trzymac to juz czasami przy 60km/h skuter poprostu stanie robiac buuu i zgasnie jak bede odpuszczal to powoli bede znow mogl jechac
juz mi brak sil niewiem co robic
na serii gazniki i seryjnym cylku szedl 95km/h do czasu az pierscienie nie pekly wtedy stwierdzilem na zakup 70'' i jak widac nie jestem zadowolony
Prosze o pomoc bo juz brak sil niewiem co mam robic prosze o porady
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Ostatnio zmieniony 08 lip 2012, 19:46 przez JBL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2012, 21:21
za mala dysza lub wadliwy gaźnik "tec"
Post: 09 lip 2012, 12:36
ThisIsSparta, wadliwy to jest chyba twój mózg... Mój kolega śmiga na Tecu i jest zadowolony.
JBL, cały czas tak docierałeś ten cylek od samego początku ? Jak tak to gratuluje...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 09 lip 2012, 12:39
Zaślep lekko otwór w filtrze powietrza.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 09 lip 2012, 12:49
Radecki pisze:
nie cwaniakuj tutaj gnoju jak nic nie wnosisz do tematu to po hu,j piszesz??? moich 3 kumpli miało te gaźniki, kupowali je nowe, z czego 2 chodziły ładnie, a jednego nie dało śię wyregulować, czego przyczyną były niedokładności w odlewie, dopiero po zakupie zestawu naprawczego DELLORTO zaczął poprawnie pracować
Do tematu, to jaki masz filtr powietrza i dysza do niego
Post: 09 lip 2012, 12:58
ThisIsSparta, po co spina ?
Może jemu też się taki trafił. Ale mojemu kumplowi chodzi bajka.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 09 lip 2012, 13:24
Radecki pisze:
Dla twojej wiedzy to nie ja zacząłem, ale spoko ;)
Post: 09 lip 2012, 13:45
Mam podobny problem.. równiez mam gaznik tec, ale jeżdze nim juz prawie rok i do tej pory wszystko było dobrze... dysze mam 110 ale wyregulowany był dobrze pod stożek który posiadam.. i w otatnim czasie róznież zaczeło sie cos dziać;/ jak jade spokojnie to do 80 ładnie ciagnie potem własnie robi buu i jakby gaśnie, ale odejme gazu i jest wporządku ;/ teraz jest jeszcze gorzej bo nawet przy ruszaniu tak jakby strzela i przerywa przy małej predkości.. świece wymieniałem prawie 1 miesiąć tem na ngk B9ES i nie pomogło nic :( skuter pali i jest wszystko tak jak powinno być puki nie dodam gazu... jaka to moze byc przyczyna??
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 09 lip 2012, 14:03
słyszałem o tych gaźnikach że mają coś z komora pływakową jakiś plastik trzeba było wyciąć czy coś bo tak to daje za mało paliwa bez względu na dysze bodajże radkowy z tego forum miał coś takiego
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 09 lip 2012, 14:50
jaki plastik?? ale to było dobrze i nagle coś sie stało?? nie wiem, ja spróbuje jeszcze raz wymienić swiece bo poprzednio mialem champion to było dobrze a na tej ngk jest bez zmian ;/ ja jeszcze zobacze. Może jeszcze jakieś propozycje?? :D
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 09 lip 2012, 19:58
witam panowie nie sprzeczajcie sie prosze hehe bo lepiej miec znajomych niz wrogow dziekuje za odpowiedzi filtr mam seryjny w ksztalcie takiego rozciagnietego trojkata wiadomo o co chodzi jesli chodzi o docieranie wiekszasc czasu jezdzilem max do 50km/h ale nie bede ukrywal ze pare razy sie zdarzylo ze depnalem do fulla ciekawosc byla silniejsza ale nie nonstop dysze mam akurat trzy 65.75.80
obecnie 65 bo jej nie testowalem jeszcze na gazniku ale z testu tych dysz wynika ze najlepiej chodzi na 75 bo stawia na konia przy mojej wadze prawie 100 kilo hehe jeszcze zrobie jedna prube i zaloze seryjny gaznik delorto 14 czy 15 jakos tak z dysza 75 i 80 zobaczymy co bedzie jutro napisze jesli to nadal bedzie buuu to napewno nie gaznik tylko cylek
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 09 lip 2012, 21:51
runner50.sp, pisze:
Zmień świecę na dedykowaną do cylka, bo twoja ma chyba za dużą ciepłotę, wydaje mi się że do malossi sport BPR8HP, ale mogę się mylić
Post: 09 lip 2012, 22:50
mam zamiar kupić BR9ES, tak mi poradzono w poprzednim poscie.. zresztą wcześniej też miałem taką i jeździłem na niej prawie rok :D
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 10 lip 2012, 5:10
Napisz czy ta świec coś dała.
Prawdopodobnie:
1.regulacja gaźnika (za dużo powietrza)
2.lewe powietrze (najbardziej prawdopodobne)
3.wytarte rolki
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 10 lip 2012, 8:22
tak jak UP na pewno coś z powietrzem (za dużo)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 10 lip 2012, 11:08
Lepiej kup świecę taką jaką ma być, bo skutkiem źle dobranej świecy może być dziura w tłoku
Post: 10 lip 2012, 14:00
lewe powietrze hmm niewiem mi sie wydaje ze nie wszedzie wszystko dobrze dolega i na opaski metalowe skrecajace jest sam wymienialem bo wczesniej na serii bylo na opaski plastikowe
ja obstawiam ze albo gaznik albo cylinder ale dzis nie dam rady sprawdzic jutro przeloze stary gaznik
a co myslicie o tej swiecy irydowej nada sie warto wogole w to inwestowac
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 4f87aee6ce
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 14:05 przez JBL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 22:09
Tez posiadam piaggio tph i tak samo mi robił. Poprzedni własciciel nie mial filtra paliwa wiec go załozyłem i tak samo przy okolo 80 km brakowału mu jak by paliwa. Wiec wrocilem do poprzedniej formy i wszystko gra, dodam ze nie mam kranika z podcisnieniem i przez to nie nadazalo napływac paliwo. I zmiec swiece tak jak mowia wyzej, moze to cos da
Post: 11 lip 2012, 16:10
Witam mozna chyba powiedziec ze problem sie rozwiazal zamontowalem stary orginalny gaznik dellorto seryjny 14" dysze wsadzilem 80
Jedzie pieknie zadnego buuu nie ma testowalem kilka razy ciagnie do 95km/h
Ale za to czuc roznice przyspieszenie jest wolniejsze na konia juz nie stawia
zatem bedzie trzeba kupic orginal dellorto
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
