Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:40
Post: 30 sty 2011, 15:14
Witam kupiłem uzywkę leovince i nie bylo niestety rolek i nie wiem jakie kupić żeby było git majonez. Doradzi mi ktoś coś do mojego setupa jak mozna to tak nazwac. Ten wydech jest nisko obrotowy czyli co to oznacza?
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 15:24
Pojazd: Air Max System
belchatowianin pisze:
Wydech jest pod 50'tkę, ponieważ nie kręci aż takich wysokich obrotów, przez co dobrze sprawuje się w serii :) Wysokoobrotowe są do wysilonych jednostek 70cc. Poziomu sport, racing itp..
Musisz kupić coś w przedziale 4g-5,5g i regulować ;)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 15:24 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 15:31
co masz na mysli regulowac? wkladac rozne i probowac tak? orginalnie daja do tego wydechu 4,3 to moze takie kupic
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 15:36
http://allegro.pl/rolki-polini-15x12-ze ... 06134.html ;)
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 30 sty 2011, 15:38
belchatowianin, tak..Wkładać po kolei i patrzeć na ,których jest najlepiej..Kup zestaw testowych;)
Post: 30 sty 2011, 15:43
no właśnie nie mam za bardzo kasy na taki zestaw :d i chcialem od razu trafic w 10 hehe
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 15:56
belchatowianin, jeśli nie masz kasy to mogłeś tego wydechu nie kupować:)
Bo co on ma Ci dać bez regulacji?Będziesz strzelać nie trafisz i będziesz musiał znów kupić nowe:) A tak jak kupisz testowe to ,któreś z nich założysz i będzie dobrze:)
Post: 30 sty 2011, 16:10
a nie wiesz może takiego zestawiku uzywki?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 16:13
Poszukaj na internecie..
http://allegro.pl/rolki-testowe-polini- ... 65667.html
Tylko nie wiem jaki ty masz tam rozmiar?
Post: 30 sty 2011, 16:19
no właśnie ten sam co myślisz że się oplaca taki zestaw?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 16:24
belchatowianin, jeśli ten samo rozmiar to się opłaca:)
Waga rolek jest idealna;)
Post: 30 sty 2011, 16:58
wydaje mi sie po zdjęciu ze tam kilka rolek jest pomieszanych
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 17:04
belchatowianin, nie raczej nie:) Ale nawet jeśli to przecież możesz sam sobie ułożyć;)
Post: 30 sty 2011, 22:12
belchatowianin to ja na dobry początek proponuje powiedzieć jakie masz aktualnie założone :lol: .
Załóż wydech i dopiero zobacz czy jest potrzeba zmiany...
Post: 31 sty 2011, 13:59
ful seria czyli chyba 5,8
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 31 sty 2011, 14:34
DrivterGSI1 pisze:
mylisz się, jak będzie jeździł na rolkach testowych to jeszcze coś z wario może się zje**ć. To są rolki jak nazwa wskazuje TESTOWE, próbujesz, jak jest ok to zamawiasz normalne rolki i takiej wadze, jak testowe. Testowe mają delikatniejsze koperty, które się szybciej wycierają. Wprowadzisz go w błąd, przejeździ sezon na testowych, rozbierze a tam się okaże że koperty trafił szlag, a metalowe roleczki "zaorały" wario.
ಠ_ಠ
Post: 31 sty 2011, 15:17
Jak masz skuter seria tylko wydech leovince zx to rolki daj 4.3g bo takie dodają do zestawu moze go nie wyregulujesz na tych rolkach tak dobrze , ale powinien dużo lepiek smigac niz do seryjnych rolkach
Post: 31 sty 2011, 15:58
krzysio952, ty się mylisz..Jeżdżę NRG na wario Hebo NG już 2 sezon na testowych i są dobre;)Dużo osób z forum jeździ na testowych..
Kup chinskie, do regulacji dobre bo tanie
a potem jakieś porządniejsze :)
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 31 sty 2011, 16:24
ja przy moim setupie w aeroxie . z leo zx (podkreślam )
mam rolki 4g i pięknie śmiga . (teraz zakładam 5 g , i na nich również dobrze śmiga ,ale mało na 5g testowałem tak że bardziej możesz się sugerować wagą 4-4,5 ,)
do tego mam założoną centralkę stage 6 medium , a sprężynki to już nie pamiętam jakie mam . ale sprężynki sprzęgła w regulacji to głownie na koniec się zostawia , żeby trochę start polepszyć .
ogólnie załóż ok 4,3-4,5 g i do tego centralę taką jak ja mam lub innej firmy o zbliżonych parametrach.
a co do wydechu wolnoobrotowego to oznacza to że wydech osiąga max. moc już przy niższych obrotach , co wspaniale pozwala rwać na koło od zera , (taki wydech wolnoobrotowy do stuntu najlepiej założyć)
:mrgreen: i jeszcze ciekawostka : leo zx jest najlepszym wydechem do stuntu , widziałem w teście że największą moc ma na najmniejszych obr. co pozwala najlepiej rwać . :mrgreen:
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 16:27 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 1 raz
