Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:21
 Tytuł: Rolki do ZX
Post: 15 lip 2014, 21:13
Witam
Jakie rolki dać do Leovince zx przy seryjnym wariatorze i żółtej malossi sprężynie centralnej ?
Czy może 3,5 dostarczane z wydechem będą dobre ?
Proszę o pomoc pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Rolki do ZX
Post: 15 lip 2014, 21:16
Pojazd: TGB303rs
Dołaczam sie do pytania ;>
Post: 16 lip 2014, 20:45
To zależy od Ciebie czy zależy Ci na przyspieszeniu czy prędkości maksymalnej. Jeśli na przyspieszeniu to 3.5 ale wtedy v-max 65-70km/h. A jeśli na prędkości max to 4-4.5 ale wtedy będzie się dosyć długo rozpędzał a v-max nie będzie większy niż 80km/h jeśli to seryjny skuter ;)
Post: 17 lip 2014, 9:59
I tak :D wstawiłem rolki 3,5 grama i wygląda to średnio :D Skuter bardzo ospale rusza z miejsca przez jakieś 5 metrów ma wolne obroty i praktycznie zero mocy i np ruszenie w dwie osoby pod górkę jest dosyć trudne bo trzeba sie odepchnąć nogami :D Ale samemu daje rade. Po tym mule dostaje już ciekawych obrotów i bardzo przyzwoicie ciągnie do licznikowych 90 relanych jakieś 75 :) I teraz mam pytanie czy pozbędę się tego muła na starcie dzięki twardszym sprężynom sprzęgła ?
Pozdrawiam
Post: 17 lip 2014, 10:22
Najlepiej kup sobie zestaw soft, medium i hard i spróbuj na których najlepiej ;)
