Dzisiaj jest 09 lip 2026, 9:41
 Tytuł: Rolki polini
Post: 26 cze 2010, 10:36
Mam pytanie. Jakie rolki będą najleprze do wariatora polini speed control aby przede wszystkim poprawic v - max no i żeby przyśpieszenie było w miare dobre. Czy 7,7g będą dobre? Proszę o szybką odpowiedź.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 26 cze 2010, 11:00
Poniżej 5g.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 27 cze 2010, 15:58
Jesteś pewien? Bo zakładałem ten wario i jednym słowem gówno. Skuter ma muła, male obroty i prędkoś nie przekracza 60. Jeżeli jesteś pewien to kupie lżejsze rolki ale czy poprawią v-max?
Post: 27 cze 2010, 16:03
Bo już chciałem odsyłac wariator. A polini to dobry sprzęt. Chodzi mi o to żeby skuter miał dobre obroty, moment obrotowy całkiem dobre przyśpieszenie ale przede wszystkim v-max
Post: 27 cze 2010, 16:12
rolki 4g nawet, v max skoczy w góre na pewno i przyśpieszenie
Peugeot 406 :)
Post: 27 cze 2010, 17:22
A obroty silnika też skoczą? Czy poprostu wariatory polini takie są że małe obroty silnika powodują ale tak się dziwnie jedzie bo od 50 - 65 są takie same oroty a wskazówka na liczniku w góre nie odczówam prędkości. Albo chłopaki odesłac wario a kupic po prostu rolki do seryjnego? Czy ta opcja jest zła?
Post: 27 cze 2010, 17:26
Ok to zamówie rolki 4,5g ale też polini? A co daje sprężyna dociskowa? Wpływa na v-max?
Post: 27 cze 2010, 17:31
Jaka była by najleprza? O jakim docisku?
Post: 27 cze 2010, 18:46
Jakie masz te spręży centralne ? Właśnie ja regulowałem tego poliniaka i jest lipa, bo dałem sprężynę centralną malossi żółtą i rolki 4,5g. polini, była lipa. Robiłem to u kolegi w SR-ce. ROzebrałem i wsadziłem rolki 3.5g i teraz dopiero czyna jechać ten skuter. Osobiście nie polecam tego wariatora. Kiedyś też regulowałem Polinika i też nie mogłem doprowadzić go do porządku, ale w końcu mi się udało, wtedy regulowałem neosa. Założyłem rolki 4,7g. i centralkę hebo +60%. Bo na cięższych zamulał, a na lżejszych nie chciał ruszyć. Nie ogarniam tego wariatora :roll:
