Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:08
Post: 10 sty 2009, 14:11
Witam mam Yamahe neos (seria 2003/04) i planuje na początek wsadzić rolki wariatora, Sprężynki sprzęgła Hebo zielone, Sprężyna dociskowa Hebo + 60%
Może jeszcze do tego Filtr powietrza Hebo Air System, ewentualnie dysze główna i króciec (ale to się zobaczy ;)
Co o tym sadzicie, pordzci mi.
Zależy mi bardziej na przyśpieszeniu niż V-max.
Post: 10 sty 2009, 14:33
Myślisz, że rolki i sprężyny dadzą Ci coś w pełnej serii? Mylisz się... Po co Ci króciec, większa dysza i stożek na serii? To nic nie da... Zrozum! Poczytaj trochę forum...
VW Golf II by jasiu226
Post: 10 sty 2009, 14:48
Przeczytaj sobie ;) http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8824
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 10 sty 2009, 16:02
Taki tuning ci nic nie da może jedynie zwiększy ci się spalanie.
Post: 10 sty 2009, 17:13
To lepiej kupić wariator lub tłumik ?
Post: 10 sty 2009, 17:24
Hity pisze:
Zdecydowanie tak! Na początek tłumik, chyba, że masz więcej kasy to od razu razem wariator i tłumik :]
Post: 10 sty 2009, 19:38
Jak kupisz wario i wydech razem to nie będziesz musiał 2 razy regulować :wink:
Post: 10 sty 2009, 20:39
krzysiek0433 pisze:
Z regulacja nie problem:P bo mój tata mechanik :D
Post: 12 sty 2009, 20:14
Siema... mam skuterek rex 50 z silnikiem minarelli hor. tłumik leo tt i mam kilka pytań... jakie sprężynki proponujecie do oryginalnego sprzęgła ?? jakie rolki do wario Top Performances Nardo tak aby było dobre przyspieszenie i predkość max w miarę git :) i jaka sprężyne centralna??? pomóżcie sezon sie zbliża i trzeba coś porzeźbić :D
Post: 12 sty 2009, 20:53
Hity pisze:
Tylko co do tej regulacji to koszty będą mniejsze chyba że kupujesz zestawy do regulacji.
Post: 16 sty 2009, 21:43
jasiu226 pisze:
Rolki(lżejsze), przyśpieszenie Mu dadzą :razz:
Post: 16 sty 2009, 22:46
Proceder15, już na forum pisali wieeeeele razy... " Skuter przed opuszczeniem fabryki jest regulowany przez producenta w jak najlepszy sposób. Jest w tuningu pewna kolejność której niestety trzeba się trzymać żeby osiągnąć jakieś wyniki. Jeżeli w skuterze seryjnym bez żadnych zmian tj. sportowy tłumik, wariator, sprzęgło itp. pozmieniasz np. wagę rolek tak jak Ty napisałeś to tylko pogorszysz tym sytuacje. Poczytaj trochę forum. A i jeszcze jedno, przeczytaj sobie ten post Rolki wariatora
Pozdrawiam
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
