Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
Post: 09 kwie 2011, 14:44
Siema, czy cięzko założyć jest koperty rolek stage6?
Post: 09 kwie 2011, 14:54
Bezproblemowo.. Mam i lajtowo wchodzą ;DD
-Cylinder Metrakit Hand Made 70 LC
-Wał Top Racing Evo NG
-Wariator Malossi Multivar 2000
-Sprzęgło Stage6 Sport PRO
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler Team
-Filtr Stożkowy POLINI Air Box
-Gaźnik Dellort'o 12,5mm
Post: 09 kwie 2011, 15:37
Pojazd: borsche vr5
wytłumaczy mi ktoś o co chodzi z tymi kopertami ? ;o nie kumam tego...
Post: 09 kwie 2011, 15:46
Pojazd: Struś
mass143, koperty czyli to co się ściera a w nich jest cięzarek i całość tworzy rolkę. Ja jak mam dobre koperty to wybijam cięzarek i robie nowy o wadze jakiej chce. Mniej kasy idzie na rolki, regulacje :D
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 15:46 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 15:47
Pojazd: borsche vr5
the master, z czego robisz ciężarki ?
Post: 09 kwie 2011, 15:49
Pojazd: Struś
mass143, r rurki. Kupiłem sobie kawałek i na tokarni mi starszy pomaga obrobić. Jak są za ciężkie to po prostu stare wytaczam od środka i git :D
Post: 09 kwie 2011, 15:56
Koperty sa przy zestawie rolek testowych stage6 i polini. Kupujemy w zestawie jeśli zagubimy gdzieś samą koperte to mozna kupic zestaw kopert ale nie wiem czy jest sens robic samemu rolek waga bedzie inna gażdej rolki co może doprowadzić do wykrzywienia wału
To samo sie rozlatuje w rękach i na luzie sie zaklada po czym samo sie rozlatuje jak nie założymy do waria !!
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 15:58 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 16:01
Pojazd: Struś
NRG-power pisze:
Ja każdą mam idelaną co do 0,1g więc nic się nie stanie. Ważone na wadze jubilerskiej, i nie rozlatują się :)
NRG-power, więc jak byś był tak uprzejmy to nie wypowiadaj się na ten temat skoro nigdy tego nie robiłeś :)
Post: 09 kwie 2011, 19:02
mass143, koperty są na zasadzie jajka niespodzianki:P Jajko składa się z dwóch połówek,roztwierasz je i masz dwa półkola;) Wkładasz w nie metalową rolkę(w tym przypadku zabawkę) i masz rolkę;)
Post: 10 kwie 2011, 13:24
dajcie mi prosze link gdzie kupie koperty ze stage6, i nie zaplace 20zl za przesylke albo wiecej tak jak na mielochu.
Post: 10 kwie 2011, 17:22
borian1, za przesyłkę zawsze zapłacisz...
