Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:07
 Tytuł: Rolki
Post: 04 lip 2011, 22:00
Witam. Mam zamontowane rolki oryginalne 5,5g i są juz lekko wytarte. Kupiłem 5g i gdy je założyłem to gdy ruszałem skuter wył a nie jechał. Miał takiego długiego muła . Chyba były za lekkie. Więc jaka waga była by odpowiednia ? Czy na 5g z regulacja gaznika cos da ? Co robić ?? Przypominam ze wszystko full seria . ! CZEKAM !
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 22:27 przez SuperNatec, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 22:55
Włóż 5,5 tak jak zaleca fabryka jeśli skuter seria..
Miałeś 5,5 więc wiesz jak było:)
Post: 05 lip 2011, 1:38
To nie wina rolek musiałeś coś źle złożyć bo niby 0.5g to bardzo mało.
Może czegoś nie wsadziłeś.?
Post: 05 lip 2011, 6:31
ja z 6,5g włozyłem 4.2g i jezdzi lepiej;p
Post: 05 lip 2011, 9:33
wszystko wsadziłem jak było. Nie wiem od czego to. a Czy jeżeli włoze te 5g i wyreguluje gaźnik bo jest zle to bd dobrze na tych 5g ?
Post: 05 lip 2011, 10:06
nichodzi o ten gaznik
moze cis ie poprostu okałdziny wytarły jak ja miałęm w aerox'sie mi tez ak wył a nnie ruszął
Funtu -------
Post: 05 lip 2011, 10:15
Hmm to wiesz co zrób jak masz jeszcze te stare rolki 5,5 to wsadź je i zobacz co się dzieje jeżeli jest dalej to samo to bd szukac innej przyczyny :)
Post: 05 lip 2011, 10:25
no ja własnie teraz jeżdze na tych starych i jest normalnie. Więc co jest ? Co robić ? kupic 5,5g czy jak ? czy gaźnik ? :/
Post: 05 lip 2011, 10:26
Nom więc masz przyczynę :) kup 5,5 bo regulacja gaźnika tu nic nie da :)
Post: 05 lip 2011, 11:03
no chyba tak będzie trzeba zrobić
