Dzisiaj jest 11 lis 2026, 2:05
 Tytuł: Rolki
Post: 04 cze 2006, 19:20
Witam! 1.czy jak chce zmieni rolki to czy muszę zmienic wariator.2.czy trudno jest zamontowac rolki samemu?? 3.Czy rolki od hondy lead 2003 będą pasowały do hondy lead 1990??4. Jeżeli mam rolki 16*13 8,4g to czy będą pasowały rolki 16*13 8,5g.???prosze o odp. na te wszystkie pytania.z góry dzięki 8)
Post: 04 cze 2006, 19:32
1. Nie musisz zmieniać wariatora.
2. To zależy od umiejętności tu masz link gdzie jest pokazane odkęcanie wariatora
http://www.rollerpower.de/entdrosseln/huelse.htm
3. 16x13 to jest rozmiar rolek i jak w tych hondach są takie same rozmiary to spokojnie, a jeżeli chodzi o wage rolek to możesz zakładać jakie tylko są w sprzedaży, ale pamiętaj o rozmiarze 16x13.
Post: 04 cze 2006, 19:39
dzięki!!bardzo mi pomogłeś a 1.co mi dadzą rolki 16x13 8,5g jeżeli skuter nie był tuningowany mechanicznie??2.Jaka jest najlepsza waga rolek??3.jest taka waga rolek abym zyskał na prędkości??pozdro
Post: 05 cze 2006, 17:12
Nie ma zasady jakie rolki są najlepsze, musisz prubować na których ci najlepiej chodzi. Podpowiem ci tyle że lekie rolki są na przyśpieszenie,a cięszkie na prętkość.
Post: 05 cze 2006, 19:01
nawet jeżeli skuter nie był tuningowany mechanicznie to mogę zyskac na prędkości??o ile wzrośnie prędkosc.??czy na rolkach jest napisana ich waga??
Post: 06 cze 2006, 18:16
aprilka1 pisze:
sory, że się wtrące, ale czy to znaczy, że jak zamówiłem rolki lekkie to będe miał lepszy przyśpiech, a nie v-max ??
Post: 07 cze 2006, 6:40
Tak, im lżejsze rolki tym lepsze przyśpieszenie... Taka najlepsza waga rolek to raczej ok.5gr. ale mogę się mylić
Post: 07 cze 2006, 8:40
Ale znowu nie dokońca , bo możesz przesadzić. Za lekkie rolki spowodują , że skuter bedzie miał bardzo wysokie obroty i bedzie ,,jęczał" przy ruszaniu... Wiec musisz sie troche pobawic, aby dopasować te ,, najlepsze". Pamietaj, że możesz włozyc 2 komplety o rożnej wadze, ale wtedy wkładasz rolki na przemian wagaami..
www.pizzerianocna.pl - Polecam Pizza w Nocy w Poznaniu
