Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:32
 Tytuł: rolki
Post: 02 lip 2010, 17:03
zmienilem wydech na sportowy w boosterze i mialem mula na starcie mialem rolki 6g i czy 4g wystarczą??
Post: 02 lip 2010, 18:12
Najlepiej to kup sobie testowe(caly zestaw) wtedy sobie zobaczysz na jakich ci dobrze leci... ale 4g/4,5g powinny byc dobre
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 02 lip 2010, 18:36
jak masz muła tylko i wyłącznie na starcie to zmien sprezynki sprzegła na twardsze
Post: 02 lip 2010, 18:40
Dokladnie ;)
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Post: 02 lip 2010, 21:34
jak jest zimny to idzie jak glopi a jak sie nagrzeje to mul tylko na wyszych sie aby wkreca a i rolki juz mam 4g i to samo
Post: 02 lip 2010, 21:56
A jaki to wydech? Jaką masz centralkę?
SR WWW by SR'ka
Post: 02 lip 2010, 22:15
centralka seria a wydech rgd racing cup
Post: 02 lip 2010, 22:36
Daj centralkę Stage6 Soft, Hebo +50%, albo Top Racing +15%. One wszystkie mają podobną wartość i przy rolkach ~4gr będą odpowiednie.
SR WWW by SR'ka
Post: 02 lip 2010, 22:44
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... aebef10f22
taką czarną
Post: 02 lip 2010, 23:35
Ja kupiłem slidera full seria jak zmieniłem wydech był muł włorzyłem rolki 4,0g jest dobrze dopuki sie nie nagrzeje bo wtedy jest muł :angry: czy jak zmienie centralną na tą : http://www.allegro.pl/item1088058627_sp ... relli.html
będzie gitarrra ? :mrgreen:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=380 <--------Moja Sliderka swap lc . :)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 23:42 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 2 razy
