Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:04
Post: 10 sie 2010, 21:12
Witam!
Mam Pytanie,Posiadam skuter Yamaha BW'S z 2006r. z Silnikiem Minarelli. Moje pytanie dotyczy rolek,nie mam pojęcia jakie są orginalnie wkładane tzn. ile mają gram? I jeśli ktoś by mógł mi wyjaśnić o co chodzi z tą wagą...czyli co się stanie jak tam cięższe rolki,a co jak dam o mniejszej masie ?
Z góry Dzięki za odpowiedź ;)
Post: 10 sie 2010, 21:31
BWS 15/12 6,5 gr.lzejsze to ma wieksze obroty przy rozpedzaniu,ciesze czyli mniejsze lecz mozesz zyskac na v-max ale tez stracic to wszystko to poprostu regulacja sam ocen co potrzeba twojemu squt.
Post: 11 sie 2010, 15:58
Aha,dzięki wielkie! ;)
Post: 11 sie 2010, 21:48
Powinno się kupować rolki przy serii ok. o 0,5g lżejsze od seryjnych,wtedy ładnie będzie śmigał.
Post: 11 sie 2010, 22:12
kto ci to powiedzial?? kazdy skuter zareaguje inaczej no chbya ze nowki to podobnie heh
Post: 11 sie 2010, 22:29
Powiedziałem do serii - full serii.
