Dzisiaj jest 06 lip 2026, 18:34
Post: 07 lut 2010, 21:09
witam chodzi mi żeby skuter miał lepsze przyspieszenie i czy takie rolki 3.5g będą dobre
Post: 07 lut 2010, 21:12
To będzie szedł na koło od takich rolek... ale przyspieszeni będzie bardzo dobre tylko kosztem prędkości
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 07 lut 2010, 21:27
Przyśpieszenie się poprawi ale v-max spadnie lepiej daj sprężynę dociskową twardszą.
Post: 07 lut 2010, 23:57
Podepne się pod topic.
Mam Kingway'a Camaro z Cylindrem 80ccm.
Kupilem chińską kopie wariatora Naraku HS, wraz ze Spreżyną centralną +30% i 2 kompletami Rolek: 5g i 6g.
Mam 3 Pytania:
-Jakie oryginalnie rolki siedzą w Camaro? (Wydaje mi się że 5,5g)
-Czy jeśli włoże cieższe rolki (6g) to wymiana spreżyny jest wskazana?
-To samo pytanie z tym że do lżejszych Rolek (5g).
Nie chce dawać bardzo lekkich rolek w stosunku do oryginalnych, z tego powodu, że przyspieszenie jest zadowalające, a V-max droszkę słabszy.
Wolałbym subtelnie zwiększyć ich wage o te 0,5g, ale zastanawia mnie sprężyna centralna.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2010, 0:01 przez gocur1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2010, 8:54
gocur1 pisze:
tego nikt ci nie powie, musisz wyjąć rolki wziąść jedną iść do sklepu(najlepiej mięsnego ze względu na wagi które pokazują w dziesiętnych kg) i niech ci zważa.
gocur1 pisze:
tak najlepiej jak masz od razu w kompelcie z wariatorem, jeżeli nie to musisz próbować. :wink:
